Vecchio 02 ottobre 10, 21:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2010
Question Aiuto celle sbilanciate!
Ciao,
ho un problema con una LIPO 3S 1800mah. Provando a fare il bilanciamento con il caricabatteria sentex pro (quello con lo schermo) mi va subito in errore dicendo cell high voltage e infatti le celle hanno la seguente carica: C1: 3,67 C2: 4.45 C3: 4.46. Non riesco a bilanciarle, ho provato a fare un discharge ma mi scarica solo la prima cella e poi arrivato a 9v il caricabatteria mi dice che ha concluso, quando vado a guardare solo la prima cella è scesa completamente di voltaggio! C'è un modo per bilanciarle? Considerate che non mi intendo molto di elettronica, pin ecc. Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto!
badlaa non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Lipo: Quanta differenza tra celle per considerarle sbilanciate?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 16 31 luglio 13 16:51
Dubbio su lipo sbilanciate in scarica khriss75 Batterie e Caricabatterie 6 03 luglio 09 22:48
Batterie sbilanciate pupone Batterie e Caricabatterie 1 24 maggio 09 18:34
Lipo sbilanciate sotto carico MikyFly Batterie e Caricabatterie 2 04 aprile 07 15:15
Lipo sbilanciate play77 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 aprile 05 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:48.
