| | #1 (permalink) Top |
| User | turnigy accucel8 chi mi aiuta??
ciao a tutti !"!!oggi mi è appena arrivato questo caricabatterie!!ho provato a scaricare il manuale in inglese ma non capisco molto bene alcune cose...quella che mi stranisce molto è che non riesco a trovare,su "program select",la voce "lipo"....nel senso che se schiaccio il pulsantino "battery tipe" mi permette di selezionare le PB,NI-MH,NICD,LIFE e basta..e le lipo e le lion????? ![]() poi da quello che ho capito per caricarle devo connettere il cavo di bilanciamento e quello rosso nero nell'output vero??senno' potrei anche caricarle senza cavo di bilanciamento???sul manuale ci sono un po di disegnini ma non ci capisco na mazza![]() aiutooooooooooooooo!!!illuminatemi d'immensoooo!! ![]() ![]() ps:il bello è che non mi è uscito neanche il cavo usb e in più non c'è neanche la porta usb!!!!!!ma che minkius ho preso??? |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
ho trovato il menu' per caricare le lipo!!! ![]() allora,avendo un lipo da 900mah 30c 11.1v , nel carichino vado a mettere sul menù LIPO BALANCE una corrente di carica di 200mah e 3s serie....giusto???poi collego il cavetto di bilanciamento al bilanciatore e i 2 terminali positivo e negativo sull'output ( +-)del carichino....vero??? premo enter per 3 secondi......e la batteria si carica.................................e non esplode...spero... |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Ancona
Antoine.... vieni al campo sabato e ti spiego tutto. Cmq si... sempre attaccare i cavetti di bilanciamento. Per avere LiPo se non vado errato dovresti cambiare l'impostazione da USER SET PROGRAM e modificare la prima voce che dovrebbe essere proprio V TYPE portandola a 3.7V che è il valore delle LiPo. A quel punto tra i menu di carica delle varie tipologie di batterie ti apparirà anche LiPo. Cmq vieni al campo e lo vediamo... o a casa mia se vai in facoltà. Per caricare usa LiPo charge... per bilanciare un pacco carico che non lo è usi il balance. Corrente sempre pari ad 1C quindi 900mAh se non diversamente dichiarato. Ora passo e chiudo che devo far di tesi.. sennò domani vengo impalato. Premerai enter 2 volte... la prima dove confermi numero celle e corrente da erogare la seconda dove avrai una schermata di verifica delle celle impostate vs trovate... quindi auspico 3 : 3... e poi parte.
__________________ Francesco Associazione Aeromodellistica Ancona![]() "Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate Ultima modifica di capediablo83 : 09 settembre 10 alle ore 00:19 |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
weeeeeeeeeeeeeeeee si esatto mi sono trovato su quel set up e magicamente ho letto lipo!!!! quindi mi consigli di caricarle a 900???ma non è troppo veloce la carica???vorrei caricarle piu lentamente quando ho tempo...poi non si caricano meglio??inoltre,non è meglio che uso il cavetto di bilanciamento per la carica cosi' almeno le celle sono sempre equalizzate??grazie fraaaaaaaa 6 un mitooo!!!!se riesco sabato vengo a fare un salto!!!
| | #5 (permalink) Top |
| User |
ok oggi ho caricato la prima lipo 3s 900mah 30c a 900mah....bè a fine carica mi esce la scritta "full" tolgo le lipo e controllo con il tester le singole celle 4.17 4.17 4.17 l'ultima cella purtroppo è leggermente gonfia da un po di tempo,sarà questo il problema per cui la tensione non arriva a 4.2 volt??? comunque sia,va bene 4.17?? grazie ancora! |
| | #6 (permalink) Top |
.......................... quanti cicli ha la batteria? Non so che dirti. Cmq chiama o vieni giù che ne parliamo meglio.
__________________ Francesco Associazione Aeromodellistica Ancona![]() "Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate |
| Bookmarks |
| Chi Mi Aiuta A Roma - Non C'e' Nessuno Che Mi Aiuta? | sozi | Navimodellismo a Vela | 2 | 02 marzo 10 14:30 |
| chi mi aiuta?...chi è l'esperto nel comprare da hobbycity? | danixt75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 25 novembre 08 21:59 |
| Che P...E chi mi aiuta?per chi ha il minimag | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 35 | 31 agosto 08 23:09 |
| Chi mi aiuta? | Ciccio80 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 14 gennaio 08 00:01 |
| Chi mi aiuta........ | simonegr | Elimodellismo Principianti | 8 | 01 novembre 05 16:05 |
