Vecchio 06 settembre 10, 13:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Grazie Silver!
Ora mi sà che mi hai fatto venr voglia di provarlo.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 14:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2004
Originalmente inviato da silver3637 Visualizza messaggio
Ok dopo altre prove stranamente funziona e stavolta davvero .. lo schemino riportato qualche post più su è sbagliato .. va semplicemente collegatofilo desto a destra , filo sinistro a sinistra e filo centrale al centro..
così per farvi capire ( scusate l'abbozzo ):
Così però non si capisce bene come è rivolto il sensore lm35...
Comunque dato che il lm35 raggiunge una temperatura massima di 100° credo sia un pò pericoloso scaldarlo con l'accendino che raggiunge e supera i 180°, potrebbe danneggiarsi.
Da hobby king ho trovato il sensore già cablato e testato per gli imax, gt power, ecc. lo vendono a 2.60$.
hyper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 16:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Si ma mica lo metto direttamente sulla fiamma poi al massimo si guasta..
In ogni caso non è grave se si inverte la massa dall'input .. il positivo sta al centro su quello non si sbaglia.. se colleghi la spinetta al contrario ti da semplicemente la temperatura inversa se non ricordo male o al massimo non la segna proprio
Cmq ti assicuro che non si guasta facilmente .. il mio ne ha passate di cotte e di crude tra ieri e oggi tra che non riuscivo a farlo funzionare e tra che ho un saldatore che fa schif e oltretutto non so saldare .. mi è rimasto pure in piedino in mano ma con un pezzetino quanto una capocchia di spillo che esce dal sensore sono riuscito a saldare e farlo funzionare comunque
Queste cose non fanno per me
Capisco che lo prendi 3 dollari da hobbyking ma poi spedizione ed un mese e pasa di tempo per ricevere .. e poi c'è sempre l'incognita smarrimento
( benedette poste ) .. con gli stessi soldi che spenderesti te ne fai pure un paio di scorta
Ciao belli, grazie per l'idea ed alla prossima !!!
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 16:27   #14 (permalink)  Top
E' proprio quello il problema le maledette poste italiane, io ci ho pure lavorato ed ho visto fare cose con la posta che voi umani non immaginate neanche !
Vecchio 06 settembre 10, 16:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Scusate l' OT
ma so che con quell'ingresso il CB può essere collegato anche a un PC per visualizzare le curve di carica scarica dei pacchi batteria.
C'è nessuno che l'ha fatto?
Se si con che interfacci e SW? Io ho cercato in rete ma non ho trovato niente
OT off
Vecchio 06 settembre 10, 17:00   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Così non può funzionare...
Perchè non provi con un tester a guardare la pinatura del CB ?
poi per LM35 basta che tu prenda il datasheet...
Vecchio 06 settembre 10, 17:39   #17 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Eppure funziona .. non so che dirti
Come dici tu potrebbero essere i poli del cb disposti diversamente..
Vecchio 07 settembre 10, 20:01   #18 (permalink)  Top
ho ordinato i lm35 appena arrivano provo i due schemi e vi dico la mia...
Vecchio 07 settembre 10, 20:13   #19 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da hyper Visualizza messaggio
io purtroppo da venditore ebay e gestendo un sito online ho a che fare quotidianamente con le poste e di cose ne vedo tante ma molte sono sicuro che come dici tu davvero neanche posso immaginarle
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
Scusate l' OT
OT off
In effetti ora che ci penso anche se sulla scheda tecnica del mio cb non è contemplata questa funzione io posso settare dal menu la funzione usb o sensore temperatura .. sta da vedere se oltre il cablaggio ci vuole un software o cosa
E' interessante comunque .. diamoci da fare orsù
Edit:
Questi sono software e driver i cb tipo b6 .. probabilmente funziona anche con la maggior parte dei parenti anche lontani
Battery Charger Monitor(1).rar
Ora serve il cablaggio ma io dopo l'esperienza del sensore di temperatura ed aver visto il datasheet dell'lm35 dovrei saperlo come va fatto
Appena ho 10 minuti provo e vi faxccio sapere .. vediamo se riesco a bruciare pure questo cb
Tu che cb hai esattamente ?
Ultima modifica di silver3637 : 07 settembre 10 alle ore 20:22
Vecchio 07 settembre 10, 20:55   #20 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Edit:
Allegato 163216
Re Edit:
Bene .. ho sventrato un cavo usb e ci sono 4 fili .. rosso, nero, verde e bianco .. che faccio adesso ?
Avete qualche consiglio ? io in elettronica sono una sega
Re Re Edit:
Ok mi sembra di capire che ci vuole un micro controller che costa intorno i 15 dollari
Per adesso passo spero sia utile a qualcuno che abbia voglia di darci una mano :
Imax B6 usb_OR_temp probe - bantamtek adaptor - E-Savage.com Forums
Ultima modifica di silver3637 : 07 settembre 10 alle ore 21:04
sensore temperatura ciocori Circuiti Elettronici 0 10 ottobre 09 20:18
sensore temperatura ciocori Radiocomandi 0 10 ottobre 09 20:16
non capisco il sensore di temperatura Imbuter2000 Batterie e Caricabatterie 3 01 agosto 09 01:16
sensore temperatura oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 27 dicembre 07 18:20
sensore di temperatura per triton crypto Batterie e Caricabatterie 4 03 dicembre 06 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58.
