19 agosto 10, 01:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
| caricabatterie ultrapotente
Salve ragazzi, siccome da pochissimo sono passato a dover caricare una batteria hyperion g3 6s 5000 mah 45c di scarica per il mio modello, mi occorreva un caricabatterie molto potente, per fare in modo che Io riesca a caricarla in tempi decenti visto che questa batteria può essere caricata fino a 6c!!!!!. SI SI , avete letto bene 6c. Perciò siccome posso caricarla fino a 30 A mi occorrerebbe un caricabatterie che più si avvicini a questo tipo di corrente e di potenza (infatti per poter caricare a 30 A il mio pacco, mi occorrerebbero circa 25V x 30A = 750W!!!!!) per adesso ho trovato come carica batt. l'hyperion 720i net 3, che però dispone di soli 250w, e ne dovrei comprare due per avere 500w e 20A di corrente max |
19 agosto 10, 03:07 | #2 (permalink) Top |
User |
Con questo ti restano ancora 250W HobbyKing Online R/C Hobby Store : iCharger 3010B 1000W 10s Balance/Charger ricordati pure un alimentatore bello potente Io le ricarico con i fratellini minori,106 e 206B e con 300W, in poco piu di mezz ora sono pronte.......Per i C di carica...ci son gia le 10C |
19 agosto 10, 10:42 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
19 agosto 10, 17:07 | #5 (permalink) Top | |
20 agosto 10, 11:01 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
attenzione a non spostare il problema a monte, ovvero la potenza in ingresso al CB: "Maximum charge power capacity: 1000W @ input voltage 23V (500W @ input voltage 12V)" ma vale per tutti i CB. dovrai avere un alimentatore che sia in grado di erogare quella potenza ad almeno 24 volts, oppure al campo dovrai usare due batt. al piombo in serie (noi al campo facciamo così). |
20 agosto 10, 14:10 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2010 Residenza: senna
20 agosto 10, 14:32 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
20 agosto 10, 14:37 | #10 (permalink) Top | |
come spesa siamo li, il problema è trovare un caricabatterie per il piombo a 24 v (altrimenti dovrei caricarle separatamente) e poi so che hyperion è un ottimo cb, icharger non lo so. comunque anche con hyperion a caricare la mia 5000 non ci metterei un esagerazione , perchè il pacco lipo è split wired ossia 2 pacchi da 3s , perciò caricando il pacco 6s come due 3s (e con il 720 della hyperion posso) lo caricherei sempre a(180w\12v)= 15A perciò 3c di carica e un tempo che varia dai 10 ai 20 minuti, tenendo conto che con la batteria atterro quando ho una tensione per cella di circa 3,7-3.9 v. certo con l'icharger ci impiegherei esattamente la metà, ma 10-20 minuti non sono poi così tanti, (il tempo di un volo + una piccola pausa che non fa mai male). accetto consigli. | |
Help caricabatterie | GabryMX | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 luglio 07 19:19 |
