Vecchio 22 luglio 10, 21:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Bec & Ubec,qual'e' La Differenza?
Salve a tutti,
vorrei sapere qual'e la differenza tra i due grazie.
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 23:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
il bec,è relativo ai regolatori.ovvero indica l'alimentazione della rx attraverso la batt collegata al regolatore .L'ubec è un dispositivo che riduce la tensione,di solito regolabile a 5 o 6v per alimentare la rx(es.usi una lipo 2 celle quindi 7.4v e alimenti la rx a 6v con l'uso dell'ubec).spero di non aver scritto una cazzta
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 23:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
sul mio UBEC c'e' scritto:8S-5A
che significa?
Vecchio 23 luglio 10, 11:09   #4 (permalink)  Top
che puoi usarlo al max con 8celle ed un carico di 5A.Leggi ,come esempio, questa scheda e capisci subito che vuol dire:
uscita (Constant): 5v/5A or 6v/5A
alimentazione: 8v-42v (3-10cell lipo) High Voltage
peso: 37g
Quiescent current: 20mA
Type: Switching, however because of the noise reduction (thin metal case & filter) this unit gives the same noise as a Linear BEC
Vecchio 23 luglio 10, 20:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Grazie delle informazioni sei stato molto gentile
Vecchio 23 luglio 10, 20:57   #6 (permalink)  Top
Di nulla.se nessun altro ha postato vuol dire che ho detto tutto giusto
Differenza tra SBEC E BEC E UBEC Antimo areafly 69 Radiocomandi 2 03 marzo 10 11:17
Differenza SBEC e BEC e UBEC Antimo areafly 69 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 13 febbraio 10 23:57
Domanda BEC - UBEC IMEIV Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 novembre 09 21:04
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm Gattodimarmo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 maggio 09 13:14
Bec + Ubec HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 11 03 novembre 08 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
