Vecchio 03 maggio 10, 22:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: milano
Chiedo aiuto per carica batterie robbe
Ragazzi scusatemi,so che ci sono decine di post a riguardo,ma non ho trovato nulla che mi faccia realmente capire.
Ho questo caricabatterie (Robbe Power Peak compact 6s eq) e poiche sto acquistando il mio primo pacco LiPo volevo sapere se devo acquistare a parte il bilanciatore per le celle o se è gia integrato in esso...
ecco la foto:
Poi,la lipo oltre ad avere il cavo rosso/nero (che devo collegare normalmente) ha anche un altro cavetto con la spna bianca.devo collegarlo dove c'e la scritta "voltage sensor"?
So che per molti sembrerà banale...ma sono un autodidatta...e per me è un mondo nuovo...
Grazie mille a tutti
fedo1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 17:21   #2 (permalink)  Top
Residenza: milano
c'e almeno qualcuno che mi puo dire se ha bisogno del bilanciatore o fa gia tutto da se???
Vecchio 04 maggio 10, 17:41   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ma se non ti prendi la briga di leggere le istruzioni allegate al CB perchè dovresti leggere quello che ti rispondiamo????
Comunque:
Robbe Carica batterie Compact Duo-Power 6S-EQ (art. 8506)
Stazione di ricarica / scarica con doppia alimentazione 230/12 V, dal prezzo contenuto.
Carica batterie molto completo, concepito per la gestione di batterie NC/NiMH da 1...14 celle, LiIo, LiPo e LiFe da 1...6 celle, ed anche batterie al piombo 2...12V.
Equalizzatore interno e sistema BID integrati. La doppia alimentazione ne consente l´uso a casa, con la presa di corrente 100 - 240 V, ed anche direttamente sul campo, con tensione 12V.
Allo stesso modo, l´intensità di corrente regolabile da 0,1 fino 5 A lo rende adatto per la ricarica di tutte le comuni batterie di impiego modellistico: da quelle di alimentazione per Slowflyer,riceventi e trasmittenti, fino a quelle più grandi destinate ad automodelli o aerei.
Visualizzazione di facile lettura dei parametri di ricarica e della batteria, grazie allo schermo LC blu da 2X16 caratteri, provvisto di retroilluminazione.
L´equalizzatore integrato bilancia automaticamente i livelli di tensione delle celle litio già durante la ricarica. La corrente di bilanciamento, pari a 250 mA ca. è indicata anche per batterie con capacità maggiore di 5Ah.
Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema BID della robbe (Battery-IDentifikations-System)che memorizza al suo interno i parametri più rilevanti della batteria.
Di seguito un breve elenco dei vantaggi di tale tecnologia:
  • E' sufficiente collegare il dispositivo BID con il caricabatterie e premere il tasto di avvio su quest'ultimo.
  • Nessuna noiosa ricerca dei parametri di impostazione nel menu del caricabatterie
  • Massima protezione contro errori in fase di impostazione
  • Memorizzazione nel chip BID dei parametri più importanti della batteria
  • Il caricabatterie Power Peak Compact è naturalmente in grado di ricaricare anche batterie prive di sistema BID!
  • Un dispositivo BID viene fornito insieme al caricabatterie.
Funzioni:
  • Ricarica - Scarica - Ciclo (Scarica -> Ricarica)
  • Impostazione di: corrente di ricarica / scarica, capacità, tipo batteria e numero di celle
  • Visualizzazione della capacità immessa o sottratta
  • Visualizzazione della durata di ricarica / scarica
  • Visualizzazione della tensione di ricarica e di quella in ingresso
Visualizzazione della tensione di bilanciamento di tutte le celle del pacco batteria. Selezionabile in forma riassuntiva (due cifre decimali), oppure in forma di elenco con 3 cifre decimali e risoluzione al 1/1000 Volt
  • Batterie NC/NiMH 1...14 Celle
  • Il sistema digitale di spegnimento automatico Delta-Peak, appositamente adattato per batterie NC e NiMH, interrompe la ricarica al momento opportuno.
  • Batterie Litio 1...6 Celle
  • Visualizzazione della tensione di tutte le celle di pacchi batteria litio
  • Spegnimento automatico secondo la procedura CC-CV
  • Batterie piombo 1...6 Celle (2...12Volt)
Dati tecnici:
  • Tensione d´ingresso: 10-15
  • Corriente de carga: 0.1-5 A
  • Numero di celle NC: 1-14
Ciaoooooooo
Vecchio 04 maggio 10, 19:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Cecco innanzitutto grazie, il problrma fondamentale è AVERE IL LIBRETTO..... purtroppo è sparito...
l'unica cosa che non capisco è perche a volte vedo in vendita questo CB corredato di bilanciatore separato...
tipo questo...
Caricabatterie Robbe power peak compact 6s eq lipo su eBay.it Altro modellismo dinamico, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
perche?
Vecchio 04 maggio 10, 21:35   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da fedo1980 Visualizza messaggio
tipo questo...
perche?
Non ne ho idea .... ha un bilanciatore interno e in più ha anche l'opzione per il bid chip (cippettino da incollare sulla batteria in modo che il CB la riconosca e automaticamente imposti i parametri di carica)..... cerca di risovere per il libretto (purtroppo sul sito della robbe bisogna registrarsi per scaricarlo) ..... sennò chiedi in giro se qualcuno te lo può fotocopiare o scrivi alla robbe direttamente.
Vecchio 04 maggio 10, 21:42   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
dovrebbe esserci allegato un CD con il pdf delle istruzioni da stampare e/o leggere LEGGERE a video
Nikita non è collegato   Rispondi citando
carica batterie robbe compact 6s eq Paolinobb Batterie e Caricabatterie 14 22 dicembre 09 09:44
Carica batterie Robbe ultimate satmania63 Batterie e Caricabatterie 2 22 dicembre 06 06:44
HELP!Carica Batterie Robbe o Triton Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 10 14 ottobre 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:00.
