Vecchio 07 aprile 09, 11:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2009
Residenza: Bologna
Question carica batterie robbe compact 6s eq
Ciao ragazzi, sono nuovo su questo forum, qindi vi chiedo di avere un po di pazienza, qualcuno di voi ha per caso il cb sopraelencato e se si come si trova? Gli sarei grato se potrebbe darmi dei suggerimenti su come impostarlo.Vorrei inoltre chiedervi se c'è un modo per testare se le batterie sono ancora in buono stato o rovinate.Grazie
Paolinobb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 21:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
io ne ho due, fantastico CB senza pretese d'eccellenza. il suo punto forte a mio avviso il bilanciamento, eseguito in maniera davvero eccellente.
per vedere se una batteria è ancora in stato decente fai un ciclo scarica --> carica e vedi quanti mah piglia, se sono almeno l'80% del nominale direi che è ancora in condizioni decenti.
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 09:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Anche io ho questo cb.,lo uso con il metodo automatico,ma l'altro giorno mi ha fatto un brutto scherzo!,ho fatto un ciclo di scarica-carica su di un pacco nuovo da 4 celle NiMH da 2500 mAh, ebbene stava continuando la carica anche se era già oltre 3800mAh!!!,non riesco a capire come mai,ho altri 2 pacchi identici e la carica la esegue correttamente,cioè si spegne a circa 2450-2560mAh.,cosa può essere?.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 11:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Marche
a me dovrebbe arrivare oggi,speriamo non faccia brutti scherzi...
a proposito ha istruzioni in italiano?
***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5***
T-REX 600 ESP
bruno69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 13:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
Ma....guarda; come dicevo lo "scherzo" me lo ha fatto solo con quel pacco,però ripeto non capisco perchè!, ammesso che il pacco possa essere difettoso,il cb. non possiede una protezione che gli faccia sospendere la carica! (il pacco era bello bollente quando ho interrotto io la carica!).
Si ha anche le istruzioni in Italiano (DvD incluso).
Vecchio 01 luglio 09, 11:18   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: sardegna
Smile idem a me
ciao, io possiedo il compact da due settimane, lo sto ancora sperimentando...
durante una carica manuale della batteria di accendicandela da 1700 amh, ed avendo impostato i paramentri per 1700 mah, il cb a 2035 mah stava ancora caricando la cella... perchè?? e il deltapeak dove era finito??
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
brownbear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 13:48   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: como
a me era successo con delle batterie tipo quelle schifose dei supermercati.....
probabilmente, e se il cb lo permette, devi diminuire un po' il delta peak, che è l'impostazione che regola appunto quando fermare la carica
molale81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 14:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da molale81 Visualizza messaggio
E.....però come dicevo sono nuove,come fai a sapere che devi intervenire sul delta peak quando fai per la prima volta la carica ad un pacco nuovo!,oltre tutto gli altri 2 pacchi identici non mi da nessun problema,però con questo penso che se non sospendevo io la carica andava a finire male!,secondo me è un difetto anche di questo cb.
Vecchio 10 aprile 09, 16:43   #9 (permalink)  Top
Residenza: como
boh può darsi.... ma è nuovo il cb???
io ne ho 3 diversi, e con batterie "buone" non ho dovuto mai toccare niente che prendevano sempre i mah giusti.
nel mio caso le batterie erano 1300 mah (di quelle uniross o giu' di li, oscene) e ne hanno presi tipo 4500 prima di fermarsi la carica (naturalmente non le stavo controllando)...... cmq adesso le uso e vanno benissimo.... per il telecomando del TV.......
Finchè ho usato sanyo, gp, kan o epower tutto ok..... quando ho provato a caricare le uniross ha fatto questo scherzetto.....
Probabilmente hai batterie simili alle uniross, prendine di migliori..... o meglio aspetta un intervento di qualcuno che ne sa veramente (tipo Franco) che ne sa più di me sicuramente.....
Ultima modifica di molale81 : 10 aprile 09 alle ore 16:46
Vecchio 01 luglio 09, 11:26   #10 (permalink)  Top
Residenza: sardegna
Smile senti un altra domanda::
è vero che i cb facendo la carica a 1/10 hanno difficoltà a far entrare in funzione il deltapeak?? grazie
Ultima modifica di brownbear : 01 luglio 09 alle ore 11:27 Motivo: errore grammaticale
Carica batterie Robbe Power Peak Compact 84 87 Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 9 15 maggio 08 22:24
Carica batterie Robbe ultimate satmania63 Batterie e Caricabatterie 2 22 dicembre 06 06:44
HELP!Carica Batterie Robbe o Triton Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 10 14 ottobre 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:59.
