Vecchio 04 maggio 10, 17:41   #3 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ma se non ti prendi la briga di leggere le istruzioni allegate al CB perchè dovresti leggere quello che ti rispondiamo????
Comunque:
Robbe Carica batterie Compact Duo-Power 6S-EQ (art. 8506)
Stazione di ricarica / scarica con doppia alimentazione 230/12 V, dal prezzo contenuto.
Carica batterie molto completo, concepito per la gestione di batterie NC/NiMH da 1...14 celle, LiIo, LiPo e LiFe da 1...6 celle, ed anche batterie al piombo 2...12V.
Equalizzatore interno e sistema BID integrati. La doppia alimentazione ne consente l´uso a casa, con la presa di corrente 100 - 240 V, ed anche direttamente sul campo, con tensione 12V.
Allo stesso modo, l´intensità di corrente regolabile da 0,1 fino 5 A lo rende adatto per la ricarica di tutte le comuni batterie di impiego modellistico: da quelle di alimentazione per Slowflyer,riceventi e trasmittenti, fino a quelle più grandi destinate ad automodelli o aerei.
Visualizzazione di facile lettura dei parametri di ricarica e della batteria, grazie allo schermo LC blu da 2X16 caratteri, provvisto di retroilluminazione.
L´equalizzatore integrato bilancia automaticamente i livelli di tensione delle celle litio già durante la ricarica. La corrente di bilanciamento, pari a 250 mA ca. è indicata anche per batterie con capacità maggiore di 5Ah.
Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema BID della robbe (Battery-IDentifikations-System)che memorizza al suo interno i parametri più rilevanti della batteria.
Di seguito un breve elenco dei vantaggi di tale tecnologia:
  • E' sufficiente collegare il dispositivo BID con il caricabatterie e premere il tasto di avvio su quest'ultimo.
  • Nessuna noiosa ricerca dei parametri di impostazione nel menu del caricabatterie
  • Massima protezione contro errori in fase di impostazione
  • Memorizzazione nel chip BID dei parametri più importanti della batteria
  • Il caricabatterie Power Peak Compact è naturalmente in grado di ricaricare anche batterie prive di sistema BID!
  • Un dispositivo BID viene fornito insieme al caricabatterie.
Funzioni:
  • Ricarica - Scarica - Ciclo (Scarica -> Ricarica)
  • Impostazione di: corrente di ricarica / scarica, capacità, tipo batteria e numero di celle
  • Visualizzazione della capacità immessa o sottratta
  • Visualizzazione della durata di ricarica / scarica
  • Visualizzazione della tensione di ricarica e di quella in ingresso
Visualizzazione della tensione di bilanciamento di tutte le celle del pacco batteria. Selezionabile in forma riassuntiva (due cifre decimali), oppure in forma di elenco con 3 cifre decimali e risoluzione al 1/1000 Volt
  • Batterie NC/NiMH 1...14 Celle
  • Il sistema digitale di spegnimento automatico Delta-Peak, appositamente adattato per batterie NC e NiMH, interrompe la ricarica al momento opportuno.
  • Batterie Litio 1...6 Celle
  • Visualizzazione della tensione di tutte le celle di pacchi batteria litio
  • Spegnimento automatico secondo la procedura CC-CV
  • Batterie piombo 1...6 Celle (2...12Volt)
Dati tecnici:
  • Tensione d´ingresso: 10-15
  • Corriente de carga: 0.1-5 A
  • Numero di celle NC: 1-14
Ciaoooooooo
