Vecchio 24 aprile 10, 21:22   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ma quando sei passato da NiMH a LiPo hai cambiato le impostazioni sul CB?
Scusa la banalità della domanda, ma è meglio essere chiari.
Inoltre, come ha già chiesto Naraj, che tipo di LiPo è? Quante celle?
Vecchio 24 aprile 10, 21:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
batterie
Si le impostazioni le ho cambiate adesso sto caricando o vorrei caricare una Nimh, comunque la Lipo è una 6 s da 22,2 volts 2500 Mah e anche con la Nimh che sto cercando di caricare adesso Ah sempre a .00
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 10, 21:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Sto provando con un'latra batteria e mi sto convincendo che dev'essere successo qualcosa al Cb, gli Ah quando carico sono sempre a 0 (Azz è un caricabatterie nuovo e acquistato su internet), forse non sono molto fortunato in questo campo e peraltro mi servivano le batterie cariche per domani, vabbè la sfiga ha colpito.
Sono andato a vedere la foto del tuo CB e mi sono accorto che probabilmente chiami la corrente di carica Ah invece che A (Ampere). Non è la stessa cosa. Gli A sono la corrente di carica e gli Ah è la capacità di una batteria (quanta corrente può fornire in un'ora).
Detto questo, è chiaro che se gli A sono a zero, non entra nessuna corrente nella batteria da ricaricare, quindi non si ricarica.
In questo caso sembra che la causa sia da imputare al solo CB.
Prova a muovere durante la carica, i fili che escono dal CB e vedi se c'è un cattivo contatto o una saldatura difettosa.
Se non succede nulla, stacca il CB dalla rete, aprilo e controlla se all'interno c'è un fusibile.
Prova a leggere le istruzioni, forse parla anche di controlli in caso non funzioni qualcosa duranta la carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 10, 21:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Leggo ora la domanda che ti ha fatto Franco e mi viene lo stesso dubbio.
Siamo sicuri che imposti correttamente il tuo CB?
Rileggi bene le istruzioni del tuo carica batterie.
Naraj.
Vecchio 24 aprile 10, 21:44   #15 (permalink)  Top
Batteria
Ciao i fili, mi sembrano a posto e a questo punto penso sia il Cb (nuovissimo), non l'ho mai aperto comunque proverò a guardare le istruzioni il casino è che l'ho preso su internet e chiedere di farlo riparare sarà un manicomio mi sa che ne devo comprare un'altro anche se no l'ho pagato 2 lire, direi che come sfiga non c'è male.
Vecchio 24 aprile 10, 21:45   #16 (permalink)  Top
batteria
Ho caricato la batteria altre volte con la stessa impostazione e la caricava.
Vecchio 24 aprile 10, 21:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
A questo punto, sono quasi convinto che c'è un errore di programmazione.
Naraj.
Vecchio 24 aprile 10, 21:49   #18 (permalink)  Top
Batteria
Cioè che vuol dire?
Vecchio 24 aprile 10, 21:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Cioè che vuol dire?
Prova a rileggere bene nelle istruzioni come si imposta la carica della batteria.
Può darsi che non segui la procedura corretta e che ti è sfuggito qualche passaggio. Se così non è, la cosa si complica notevolmente.
Naraj.
Vecchio 24 aprile 10, 22:28   #20 (permalink)  Top
batteria
Guarda proverò ma sono quasi certo che uso gli stessi parametri di qualche giorno fa quindi mi sa che la cosa è gia complicata eccome, mi gira solo che ho speso soldi buoni per un caricabatteria che mi dura solo 6 mesi?
NiMH e carica di mantenimento. Nick73 Batterie e Caricabatterie 3 11 gennaio 10 15:51
Carica delle NiMh veleno71 Batterie e Caricabatterie 7 21 ottobre 08 07:59
carica batterie Nimh oscarpippo Batterie e Caricabatterie 1 16 ottobre 08 15:14
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
carica nimh - nicd fabio1963 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 ottobre 04 16:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:22.
