| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: Ascoli
| Domanda da niubbo: Un caricabatt per LIPO va bene per NIMH?
Problema: Ho comprato un automodello + caricabatteria nimh 7 celle (8,4 volts) in Italia nel contempo ho acquistato un caricabatteria IMAX B6 + 2 LIPO 2s ad Hong Kong... Ora l'automodello e la NIMH mi son arrivati... ma il caricabatteria + le lipo non arriveranno prima di 20 giorni presumo. Pertanto ciò che chiedo è: un economicissimo caricabatteria per lipo 2 celle, che eroga 8,4 volts x 1 ampere (precisamente è l'inserzione nr. 390139295560 sulla Baia) potrebbe ricaricarmi la NIMH che possiedo, o potrebbero esserci problemi? Diciamo che è una soluzione momentanea... sapete com'è... la fretta di provare il modello non si può placare... e l'ordine ad HK non lo posso cancellare! Vi ringrazio fin da ora |
| | #3 (permalink) Top | |
Ah ok... era quello che temevo. Quindi in pratica l'iMax B6 (e gli altri carichini programmabili) "incorpora" dentro di se i due processi di carica... mentre i caricabatteria "lowcost" (quelli 220volts senza tasti e senza programmi) possono caricare o solo Lipo o solo NIXX. Buono a sapersi. Grazie | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Con il tuo CB avresti potuto caricare una batteria NIMH da 6 Volt con una carica a tempo. Naraj. | |
| | #5 (permalink) Top | |
Grazie anche a te naraj. | |
| Bookmarks |
| Domanda diff. NiMh-LIPO | RikiP | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 novembre 09 15:33 |
| Domanda semplice ma importante su NiMh e Lipo | coderzone77 | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 giugno 08 16:56 |
| Domanda da niubbo.... | SoldatoSemplice | Radiocomandi | 3 | 26 agosto 07 16:51 |
