Vecchio 15 marzo 10, 22:36   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Ruverto Visualizza messaggio
Problema: Ho comprato un automodello + caricabatteria nimh 7 celle (8,4 volts) in Italia
nel contempo ho acquistato un caricabatteria IMAX B6 + 2 LIPO 2s ad Hong Kong...
Ora l'automodello e la NIMH mi son arrivati... ma il caricabatteria + le lipo non arriveranno prima di 20 giorni presumo.
Pertanto ciò che chiedo è: un economicissimo caricabatteria per lipo 2 celle, che eroga 8,4 volts x 1 ampere (precisamente è l'inserzione nr. 390139295560 sulla Baia) potrebbe ricaricarmi la NIMH che possiedo, o potrebbero esserci problemi? Diciamo che è una soluzione momentanea... sapete com'è... la fretta di provare il modello non si può placare... e l'ordine ad HK non lo posso cancellare!
Vi ringrazio fin da ora
Non funziona per il solo motivo che il CB per LiPo arriva a una tensione massima di 8,4 Volt. Per caricare una batteria NIMH da 8,4 Volt, ci vuole una tensione di circa 11 Volt.
Con il tuo CB avresti potuto caricare una batteria NIMH da 6 Volt con una carica a tempo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
