Vecchio 15 marzo 10, 22:26   #5 (permalink)  Top
Ruverto
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Ascoli
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non funziona per il solo motivo che il CB per LiPo arriva a una tensione massima di 8,4 Volt. Per caricare una batteria NIMH da 8,4 Volt, ci vuole una tensione di circa 11 Volt.
Con il tuo CB avresti potuto caricare una batteria NIMH da 6 Volt con una carica a tempo.
Naraj.
Ah, quindi in via teorica, se trovassi un caricabatterie che eroghi circa 11 volts, e tipo 1 Ampere.... ricaricherei le mie nimh 7 celle da 8,4 volts e 5000 mah, in 5 ore, senza creare grossi danni, giusto?
Grazie anche a te naraj.
Ruverto non รจ collegato   Rispondi citando
