Vecchio 23 febbraio 10, 19:12   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2010
il caricatore mi dice che la batteria è a 11 volt,non puo essere sottovoltaggio giusto??
Vendo Truggy Bl 1/8 RK o scambio con Crawler...
Se non hai una buona batteria,il tuo motore non varra mai niente!
lampante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 19:25   #12 (permalink)  Top
wrighi
il cutoff non c'entra nulla.. quando vai sotto voltaggio gonfia anche da fredda
in questo caso essendo diventata bollente significa che la corrente che il motore ha richiesto è più di quella che la batteria è capace di erogare.
abbassa il rapporto ma soprattutto vediamo di capire di quanto è fuori perchè se manca qualche ampere cambiando pignone potresti risolvere invece se di ampere ne manca parecchi devi prendere una batteria più adatta.
se adesso è sgonfia e non manifesta nessun difetto puoi ricaricarla ma come sempre in questi casi prendi precauzioni caricandola a massimo 1C e in condizioni di sicurezza.
la batteria va sotto a 9v quindi sei dentro il sottovoltaggio alla grande..
mi dici quanti c ha questa batteria? poi vediamo di capire che motore e regolatore hai.
Vecchio 23 febbraio 10, 19:29   #13 (permalink)  Top
grazie!per il fatto di avergli chiesto troppo mi sembra strano in quanto questa macchina come limite ha le 3s e gira normalmente a 2s,o posso pensare che la batteria abbia pochi C di scarica e quindi viene in qualsiasi caso sforzata anche a fronte di un voltaggio cosi alto?
Vecchio 23 febbraio 10, 19:34   #14 (permalink)  Top
non so quanti c ha la batteria,non lo trovo da nessuna parte neppure sul sito del produttore,è una ezpower da 1600mah 3s,il regolatore è un novatech 75a e ha un motore brushless 3300 kv
Vecchio 23 febbraio 10, 19:59   #15 (permalink)  Top
wrighi
mettiamo per ipotesi che la batteria sia 20c 30 amprere di richiesta siamo al limite.. 1600mA x 20c=32A
30 ampere non è che siano poi molti.
io ti consiglio di abbassare drasticamente il rapporto togliendo almeno 3 denti al pignone e poi fai qualche giro e senti la batteria.. non deve mai andare oltre il tiepido.
senza sapere il motore quanto succhia e senza sapere la batteria quanto eroga si fa malissimo a dire quale sia la richiesta di corrente.. puoi solo sondare il calore dei vari elementi oppure usare una pinza amperomentrica per vedere la richiesta di corrente e successivamente prendere batterie che ti offrano un ampio margine in cui stare in sicurezza
Vecchio 23 febbraio 10, 20:02   #16 (permalink)  Top
ok,provero!intanto ho acquistato delle lipo 2celle da 8000 mah,penso di non aver problemi con quelle sono 30c
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:46.
