Vecchio 28 aprile 10, 13:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ma il display scrive qualcosa?
Premendo i tasti non fa propio niente?
I menù segreti ci sono ma non servono a fare il reset, servono solo alla calibrazione iMax B6 service menu - RC Groups
Inoltre vanno usati con molta cautela...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 17:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mork79
Data registr.: 04-08-2009
Residenza: Parabiago (Mi)
Ciao grazie per la risposta!
Purtroppo no, il display non visualizza nulla, o meglio, si accende ma al posto di apparire le lettere con le informazioni, i caratteri sono tutti dei quadratini bianchi!
Schiacciando i tasti non fa nulla, ho provato con il tester sulle uscite di potenza del carichino e non da nulla, è come se fosse crashato il software interno del carichino! Non è che magari si riesce a flashare il firmware in qualche maniera?
Altra cosa strana, questa è la seconda volta che mi fa' questo scherzo (pensa che C...lo su 3 volte che l'ho usato) solo che la prima volta durate l'accensione ho schiacciato un po' a "muzzo" i tasti e ha fatto un beep e si è ripreso, ho riprovato a smanettare nelle impostazioni per caricare le NiMH e si è ripiantato, nel senso che non rispondeva più alle pressioni dei tasti, sono stato costretto a rispegnerlo levando l'alimentazione.
Da quel momento non vuole più saperne, ho provato a rischiacciare i tasti ma non ho avuto successo, per questo chiedevo se ci fosse qualche combinazione per fare un reset, pensavo involontariamente di averla trovata , ma mi sa' che a questo punto mi son beccato un carichino con un Bug software.........
Scusa per il papiro ma ho cercato di esser più chiaro possibile.
Grazie.
Mork79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 01:17   #13 (permalink)  Top
Il display quando fa i quadratini è perchè non viene inizializzato dal processore.
Quei display si basano sul HD44780 ed è un classico quello dei quadratini.
Dalla tua descrizione sembra che il processore non parta, però a volte ti si è riavviato quindi potrebbe essere anche dovuto ad una cavolata tipo una saldatura del quarzo, dei pin del processore o del circuito di reset.
Puoi aprirlo e fare delle foto dettagliate al circuito stampato sopra e sotto?
Il firmware non si trova e al 99.999% non è neanche possibile rileggerlo da un altro carichino in quanto avranno di sicuro usato la code protection.
Vecchio 29 aprile 10, 09:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mork79
Ok, grazie, per aprirlo non c'è problema.... è già a cuore aperto da 2 giorni, pensavo anch'io a qualche saldatura fatta male, solo che sui circuiti così piccoli e complessi non ci capisco moltissimo, questa sera faccio le foto e le uppo.
Per il momento grazie per l'nteressamento.
Vecchio 03 maggio 10, 10:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mork79
Ciao Marco ti ringrazio per la disponibilità dimostrata, ma è andato tutto in fumo....nel senso letterale della parola
Ti spiego l'accaduto, ho osservato meglio il pcb del carichino e ho notato che c'era un "regolatore di tensione?"(quel componente con 3 gambette che solitamente si mette a contatto con il dissipatore perchè scalda come un dannato, scusa ma non conosco i nomi dei componenti), comunque c'era sto componente con una delle 3 "gambine" saldata male al pcb, rifaccio la saldatura e come provo a dare alimentazione al carichino, mi fà una bella fumata l'integrato a fianco....
Questo è tutto, ora non si accede neppure! Uffff 30€ buttate pazienza , ho già ordinato un Tunirgi che dovrebbe arrivarmi a giorni.
In ogni caso grazie.
Ps: se ti può interessare per smanettarci, te lo posso spedire aggratiz, niente niente riesci a sistemarlo ti ritrovi un carichino in più che può sempre farti comodo
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
Chiedo aiuto per caricare 8 NIMH con CB Mystery parapaolo Batterie e Caricabatterie 17 20 novembre 08 09:49
Problemi regolatore Mystery 20A alex28 Radiocomandi 1 27 settembre 08 12:49
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 04:11
Problemi con la coda con il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 24 01 aprile 06 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
