Vecchio 06 febbraio 10, 20:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: treviso
problema imax b6
salve il mio caricabbatterie ha sempra avuto un problema, quando metto in carica bilanciata una batteria 3 celle, non mi vede la terza cella, o meglio la riconosce, ma non mi da il voltaggio, come mai? allego una foto mentre sto caricando...
bagdar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 15:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila1
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Aquila1
Io ne ho uno uguale e funziona perfettamente.
Hai provato sicuramente con altre batterie a 3 celle vero?
Aquila1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 18:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: treviso
sisi. vorrei provare con una 4 celle ma non ne ho
Vecchio 26 febbraio 10, 02:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
ho il tuo stesso problema!!! Ma non mi riconosce la seconda cella...
teniamoci informati
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 19:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: treviso
che ci sia da cambiare qualche componente all'interno?
Vecchio 02 marzo 10, 19:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ciao, non mi è mai capitato, ma credo che possa dipendere da una saldatura o una pista che non fa contatto. Nel caso limite pùo dipendere da un integrato che si occupa di leggere la tensione che è un quadruplo operazionale.
Non ricordo se in caso di non lettura di una tensione debba dare errore, ma probabilmente no direi, da quello che vedo.
Io ho lo stesso imax e ho ricavato anche alcune parti di schema.
Se riesci ad aprirlo e a fare delle foto con macro dello stampato sopra e di quello dove sono saldati i connettori ci diamo un occhiata.
Per fare la foto della parte di circuito interessante dovresti anche togliere le viti che tengono il display, e con delicatezza dovresti alzarlo, piegando i pin del connettore che si trova in alto.
Ma la terza cella te la bilancia?
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 20:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Ciao Marco!!
Ho aperto il b6 con semplicità. Lo schermo viene via insieme alla "scheda madre".
Praticamente basta smontare le 2 alette laterali e la scheda si sfila.
I connettori del bilanciamento son posizionati su una basetta incollata alla scheda perpendicolarmentecon le relative piste ... ed una effettivamente non mi sembra "pulita".. appena riesco posto una foto
ps. oltre a dare errore, ne caricava ne bilanciava..
Vecchio 05 marzo 10, 08:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
si il mio la carica ma non la bilancia o meglio, controllando con il giocattolino che controlla le celle mi da 1 cella 4.2 2 cella 4.19 3 cella 4.25
Vecchio 05 marzo 10, 10:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da bagdar Visualizza messaggio
se è così allora il tuo le bilancia! ... i valori son tanto diversi perchè quei mini tester son delle cacate
Imax B6 e problema riconoscimento lipo SANDROS Batterie e Caricabatterie 10 14 febbraio 15 19:37
Problema Imax B6 Skiev Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 10 15:01
problema imax b6 RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 8 03 giugno 08 19:52
Imax B6 brunart Batterie e Caricabatterie 15 28 novembre 07 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
