Vecchio 16 febbraio 10, 17:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Caricare una lipo al di sotto di 1 C .
Fino ad ora non mi era mai capitato di dover caricare una lipo da 11,1 V che avesse una capacità di oltre 2500 mAh... ora invece sono in procinto di acquistare una due celle da oltre 5 ampere.. ma il mio povero carichino della Robbe arriva al massimo a 5 A ...
Sono molto ignorante in materia ma c'è qualche problema se la ricarica non avviene alla stessa capacità della batteria ?
Altra domanda , ho spesso sentito dire che molti considerano le prestazioni di una lipo a 2 celle al pari una di una vecchia NiMh da 8,4 volts .. è vero ??
Se non sbaglio una lipo carica fornisce circa 4.15 - 4.20 Volts per cella contro 1.40 volts per cella delle NiMh .... a conti fatti una 2S fornirebbe circa 8.4 V reali contro i 9.8 V delle vecchie batterie ... C'è qualcosa che non mi torna...
Saluti, Alessio.
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 18:19   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Stai parlando di tensioni a batterie appena caricate.
Queste tensioni, appena colleghi un carico, calano anche vistosamente.
Considera che una LiPo 2S appena caricata e messa "al lavoro" erogherà all'incirca 7/7,2V (dipende dal carico) mentre un pacco di Nixx da 7 celle, alle stesse condizioni, circa 7,7V.
Tieni presente che le LiPo sono più costanti nell'erogazione mentre le Nixx calano molto velocemente di tensione.
E' impossibile, data la diversità nelle prestazioni, fare un paragone preciso e corretto, ma con molta approssimazione si potrebbe considerare una 2S equivalente a 6,5 celle Nixx.
Vecchio 16 febbraio 10, 20:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: Fano
Ok, grazie mille per la risposta !!
Invece per quanto riguarda la questione della carica mi sapresti dire nulla ??
Non ci dovrebbero essere problemi caricandole al di sotto della loro capacità, semmai ci sarebbero se si dovesse ricaricare un pacco non idoneo al di sopra di tale valore, giusto ??
Vecchio 17 febbraio 10, 15:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Se carichi una lipo al di sotto di 1C non c'e' nessun problema, la batteria impieghera' piu' tempo a caricarsi.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 17:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Fano
Grazie mille per la risposta !!!
Il dubbio mi era saltato fuori perchè tutti mi avevano sempre consigliato di caricarle al valore nominale ...
Vecchio 17 febbraio 10, 17:28   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
L'importante è non superare il limite massimo di carica che, per le LiPo, di norma non deve andare oltre 1C, la capacità nominale per l'appunto.
Per LiPo più recenti questo valore è stato superato ampiamente, tant'è che ci sono celle che si possono caricare a 4C.
Io, che non ho fretta, continuo a caricare a meno di 1C, max 1C.
Datemi Una Mano Per Caricare Una Lipo jato000 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 05 ottobre 10 21:06
Caricare una batteria LIPO mikunos Batterie e Caricabatterie 6 19 ottobre 09 13:18
caricare 3 lipo 2s come se fosse una 6s... dani3l3 Batterie e Caricabatterie 5 28 giugno 09 10:44
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 gennaio 08 23:33
caricare una lipo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 10 settembre 07 19:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:35.
