Vecchio 26 dicembre 09, 10:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
non ho capito.....tu colleghi le batt al cb spento e poi lo accendi?
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 15:48   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da giulio83 Visualizza messaggio
Ho risolto, semplicemente collegavo le batterie con il carica già acceso ed alimentato.... son troppo novello..
Grazie mille ancora per i consigli
Di norma prima si alimenta il CB poi si collega il carico.
Io ho un sospetto ......
Tu alimentavi il CB con la regolazione degli Amp (dell'alimentatore) al minimo o quasi. Quando colleghi le batterie e si avvia la carica, di norma si verifica un picco di assorbimento, picco che non veniva alimentato (Amp al minimo) con conseguente blocco.
Oppure c'è la possibilità, dato che l'alimentatore è regolabile anche in corrente, che esista un circuito di protezione (nell'ali) che al verificarsi del picco va in protezione e si blocca anche il CB.
Vecchio 26 dicembre 09, 16:23   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Padova
Io sbagliavo perchè:
carica acceso ed alimentato, collegavo le batterie;
invece ora collegando prima tutto: carica, batterie, e alimentatore, e poi attacco l'ali alla presa di corrente, mi funziona tutto e si prende il carica quanti A gli servono in base a quelli impostati.. Sul mio ali, posso solo regolare i V e non gli A..
giulio83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 16:54   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
------------------------------------Sul mio ali, posso solo regolare i V e non gli A..
Avevo capito che si poteva regolare anche in corrente.
Email da hobby city consigli febu88 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 25 13 luglio 09 23:04
Hobby City ale.caos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 26 02 luglio 09 19:46
Hobby-city arriva in Europa denis3 Batterie e Caricabatterie 2 06 marzo 09 09:53
Regolatore Tower Pro Hobby City luca1970 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 novembre 08 14:54
Ordinare hobby city f.alberto Aeromodellismo 4 18 settembre 08 16:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45.
