Vecchio 26 dicembre 09, 15:48   #12 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da giulio83 Visualizza messaggio
Ho risolto, semplicemente collegavo le batterie con il carica già acceso ed alimentato.... son troppo novello..
Grazie mille ancora per i consigli
Di norma prima si alimenta il CB poi si collega il carico.
Io ho un sospetto ......
Tu alimentavi il CB con la regolazione degli Amp (dell'alimentatore) al minimo o quasi. Quando colleghi le batterie e si avvia la carica, di norma si verifica un picco di assorbimento, picco che non veniva alimentato (Amp al minimo) con conseguente blocco.
Oppure c'è la possibilità, dato che l'alimentatore è regolabile anche in corrente, che esista un circuito di protezione (nell'ali) che al verificarsi del picco va in protezione e si blocca anche il CB.
