Vecchio 24 novembre 09, 14:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Innanzitutto grazie!!!
Il primo è quello che ho già indicato sopra.
""Se tieni premuti i tasti "DEC" e "ENTER" mentre dai corrente al carica batterie entri nel menù per tarare questa lettura. Colleghi una batteria di cui conosci la tensione poi con i tasti inc e dec regoli fino a quando non leggi la giusta tensione. Quando è ok premi enter.""
Il secondo invece si apre con i tasti "STOP" e "INC" ed è quello per tarare la lettura delle tensioni delle celle.
Se ben ricordo, (l'ho fatto una sola volta) è necessario collegare una batteria perfettamente bilanciata a 6 celle, oppure con 6 resistenze e un alimentatore esterno da 25,2V crearsi delle tensioni di riferimento precise da 4,20V.
A quel punto si accede al menù e con il tasto di conferma il cb acquisisce il giusto valore dell'A/D che corrisponde a 4,20V quindi calcola le varie proporzioni per tarare la lettura.
Questo menù è accessibile una sola volta, e alcuni caricabatterie arrivano con la taratura già bloccata quindi non è possibile accedervi.
ATTENZIONE: se si sbaglia la procedura non è più possibile recuperarla, quindi addio carichino!.
Vi metto un paio di link interessanti, specialmente il primo è da spulciare per capire molto su questi aggeggi!
Upgrading your Imax B6 balance charger? - Page 33 - RC Groups
iMax B6 service menu - RC Groups
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 15:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ancora grazie!!!!!!
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 17:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Mi infilo in questo thread perchè anch'io ho da poco un GT 6-10 e ho notato da subito che la lettura della tensione totale è leggermente starata (verificata con un Fluke 8060A).
Ringrazio Marco Sinatti per la dritta sul "menù nascosto": sei davvero un genio dell'elettronica (si legga anche quanto sta sperimentando per un sistema di stabilizzazione x elicotteri)!!!
Chiedo a Marco se gentilmente ci parla di tutti i "menù nascosti" di questi CB.
Mille grazie ancora
Ma hai il GT A6-10 ?
Perchè il mio con la combinazione dei tasti non entra in nessun menù?
Dovrei tarare anch'io la tensione di fine carica e mi interesserebbe molto poter entrare in questo menù segreto..come dovrei fare per il mio?
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 18:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Hai tenuto i due bottoni premuti mentre accendi il CB?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 18:29   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
O sono scemo io..
Premo DEC(freccia sx) + Start/enter poi accendo l'alimentatore:cambia solamente che produce tre bip veloci anzichè uno.
E' talmente semplice,dove cavolo sbaglio?!
Sul multiplex,facevo così,ed entravo nel "menù segreto",boh!
Ma tu,sei riuscito a calibrare le tensioni dal menù?
Vecchio 24 novembre 09, 19:02   #16 (permalink)  Top
O sono scemo io..
No io non ho provato, sono al lavoro ma stasera tempo permettendo ci provo.
Anche se sono convinto che non funzioni neanche a me visto che abbiamo gli stessi cb.
Vecchio 24 novembre 09, 19:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
O sono scemo io..
Arrivato ora a casa, provato .... confermo: niente "menù segreto"
Vecchio 24 novembre 09, 20:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Io invece il menu' segreto lo ho trovato..solo che i 20 punti di regolazione non sono sufficienti per tarare il votlaggio rilevato...
Strano perche' sono strasicuro di non aver fatto arrosti strani e di non aver spippolato senza cognizione...un bel giorno a iniziato a misurare + del vero...
Ho apero il case...e purtroppo e' diversa anche la disposizione dell'elettronica rispetto alla foto postata da Marco.
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 21:29   #19 (permalink)  Top
I tasti vanno tenuti premuti per un pò, ma non è detto che lo abbiano tutti, io l'ho provato sull'imax e su un clone.
Visto che lo hai aperto, hai modo di fare una foto il più dettagliata possibile?
Sia sul lato sopra che quello sotto.
Vecchio 24 novembre 09, 21:38   #20 (permalink)  Top
Scusa,cosa intendi per "i tasti vanno premuti per un po"?
Ci sto provando in tutti i modi.. ed ho paura di rovinarlo il cb accendi e spegni,accendi e spegni.
problema con EJ asw15 Aeromodellismo Alianti 7 21 novembre 09 12:20
Problema con G2 Iorio Mario Simulatori 2 02 giugno 07 18:45
Problema con OS FL-70 Tornado65 Aeromodellismo 4 10 gennaio 06 17:10
Problema con Li-Po mau60 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 marzo 04 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
