Vecchio 24 novembre 09, 21:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Premi i tasti, accendi e continui a tenerli premuti fino a che non appare il menù.
Comunque ripeto non so se tutti lo hanno. Poi mi ti ho costretto io a provarci
Scherzo...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 22:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Scherzo...
..comunque,nienta da fare,non c'è verso!
Aspetto notizie di Veleno71 che ha lo stesso mio identico cb.
p.s.Marco,se ti va,potresti rispondermi nella mia discussione che ho aperto poco sotto?..visto che la sai lunga
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 23:16   #23 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
I tasti vanno tenuti premuti per un pò, ma non è detto che lo abbiano tutti, io l'ho provato sull'imax e su un clone.
Visto che lo hai aperto, hai modo di fare una foto il più dettagliata possibile?
Sia sul lato sopra che quello sotto.
ecco le foto..
ImageShack -
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 23:32   #24 (permalink)  Top
Il circuito è praticamente lo stesso, la parte che ho fotografato io si trova sotto al display, se guardi il condensatore nero grande, la prima resistenza che trovi è da 200k ( 2003), la seconda idem e poi si trova quella da 18K (1802) quasi sicuramente.
Mi riferisco alla foto 92.
Vedo che anche le altre sono dello stesso valore del mio anche se i componenti sono messi leggermente in maniera diversa.
Comuque "a vista" non si vede niente di strano dalle foto.
Per vedere la mia parte dovresti svitare il display e dissaldare il pettine oppure piegare con delicadezza il display in alto. Ma se tanto non devi metterci le mani non conviene fare queste operazioni.
Vecchio 24 novembre 09, 23:42   #25 (permalink)  Top
Residenza: firenze
..cosa sara successo ? si sara deteriorata un resistenza?
Vecchio 24 novembre 09, 23:51   #26 (permalink)  Top
Difficile da dire, e anche che succeda visto che le resistenze dei vari partitori sono molto alte di valore, per fare scaldare una resistenza da 18k serve qualche centinaio di volt!
Magari una resistenza difettosa di fabbrica. (un caso su milioni e milioni!)
Hai provato se anche con le NiMh fa la stessa cosa, oppure facendo la carica senza bilanciamento?
Ti stresso, come se fosse il mio ahahah!!! Ci vorrei capire qualcosa anche io, per curiosità...
Vecchio 25 novembre 09, 00:10   #27 (permalink)  Top
Residenza: firenze
..ti ringrazio
...lo fa sia senza bilanciatore che con le nimh ....in maniera identica
Sembra pero' che + alto e' il voltaggio e + grande e' l'errore...
Vecchio 25 novembre 09, 00:28   #28 (permalink)  Top
Residenza: firenze
invece misurando la corrente di input ho visto lui segna 12.59v mentre il tester 12.69v...
Vecchio 25 novembre 09, 00:36   #29 (permalink)  Top
Quella di input non l'ho mai presa in considerazione.
Che l'errore aumenti con l'aumentare della tensione è normale, il partitore in pratica divide la tensione per 11,1 (circa 200k/18k) per renderla compatibile all'ingresso del processore, ma se ad esempio il partitore è sballato e divide per 11 lui ha sempre un errore dello 0,1.
L'errore a 12V equivale a 12x0,1=0,12 mentre a 24 equivale a 24x0,1=0,24V.
Poi l'errore e' ancora amplificato dai calcoli che il processore si ritrova a fare con un valore errato.
Vecchio 15 novembre 13, 17:17   #30 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
WOW! passi da gigante!!
Il problema stà nella cattiva calibrazione di questi carichini...soprattutto in quella delle singole celle della LiPo, in cui il service menù se si apre si può usare una volta sola.
Se c'è qualche anima pia che si presta a fare delle prove avendo la strumentazione e indicandoci la via...si faccia avanti!!
iMax B6 service menu dal post 167 in poi è interessante...
iMax B6 service menu - RC Groups
GPL Firmware for Bantam BC6 and clones
GPL Firmware for Bantam BC6 and clones - RC Groups
IMAX B6 charger (original and clone) - open source firmware!!!
IMAX B6 charger (original and clone) - open source firmware - RC Groups
This project is an alternative firmware for the G.T. POWER A6-10 200W or IMAX B6 Lipo charger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://github.com/stawel/cheali-charger
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
problema con EJ asw15 Aeromodellismo Alianti 7 21 novembre 09 12:20
Problema con G2 Iorio Mario Simulatori 2 02 giugno 07 18:45
Problema con OS FL-70 Tornado65 Aeromodellismo 4 10 gennaio 06 17:10
Problema con Li-Po mau60 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 marzo 04 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
