Vecchio 20 ottobre 09, 02:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: sassari
caricare 2 lipo insieme
ciao a tutti, sapete indicarmi come collegare insieme 2 lipo da 3 celle per essere caricate?
cioe ho letto parecchie discussioni, ma un po tutte diverse.
ho un po di confusione tra cavi di alimentazione e spinotti di bilanciamento.
io penso sia cosi poi ditemi se sbaglio: il + e - delle due batterie li metto in parallelo,e gli spinotti dell equalizzatore come vanno?
gluca84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 09:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Comprati questo e ti togli il pensiero.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 22:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
si ok ma volevo sapere se le batterie caricano in serie o parallelo
Vecchio 20 ottobre 09, 22:25   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gluca84 Visualizza messaggio
In serie.
Vecchio 20 ottobre 09, 22:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Quoto
Ciao Ti confermo quello che scrive Veleno71 anche io lo possiede costa una schiocchezza e funziona benissimo.
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 13:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Forse sarò paranoico, ma ho letto sui commenti di hc che alcuni pezzi sono difettosi ed hanno alcuni cavetti invertiti. Forse è un problema legato ad una singola partita di connettori, ma per evitare di friggere tutto (murphy è sempre in agguato) sarebbe meglio controllare le connessioni pin to pin singolarmente prima di utilizzarlo per la prima volta.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 01:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
spiegheresti come?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 11:18   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
spiegheresti come?
Con un tester, inizi a controllare che i due negativi siano collegati al negativo della presa 6s che va al bilanciatore, e poi controlli a cascata tutti gli altri positivi. Al limite, per semplificare la cosa sarebbe possibile anche tagliare il termoretraibile che copre la basetta su cui sono saldati i cavi e controllare direttamente li sopra. Poi lo riposizioni chiudendo il taglio con un pò di scotch oppure con un pezzo di termoretraibile nuovo.
caricare + batterie LIPO insieme cotecorsaire Batterie e Caricabatterie 2 08 ottobre 09 17:47
Caricare due pacchi batterie insieme. Si può? LUCAcip Batterie e Caricabatterie 8 30 marzo 09 14:01
CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver Darkflight Batterie e Caricabatterie 6 26 febbraio 09 02:02
come caricare 2 pacchi 3s insieme? tecman Batterie e Caricabatterie 10 15 settembre 08 09:36
caricabatterie MULTIPLO, con stop di carica, per caricare piu pakki insieme AMoNgt Batterie e Caricabatterie 6 27 ottobre 07 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
