Vecchio 10 settembre 06, 14:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
quanti amper per nimh
ciao a tutti devo caricare una batteria che era dentro al rond loper che e' una nimh 8 celle 900ma.
dato che non c'e' scritto niente sopra vorrei sapere a che amper carica devo mettere il cariabatterie x questo pacco.
a quanti amper di carica in media si possono mettere i pacchi nimh??
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 06, 15:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ZIKY77
Provo a rispondere almeno in parte alla tue domande.
Immagino la tua batteria una 8 celle con 900 mAh di capacità e che possiedi un CB automatico.
Se devi fare una carica "normale" devi caricarla a 90-100mA.
Se la batteria può sopportare le cariche veloci, puoi caricarla a 1-2 Ampere.
L'ultima domanda non mi è chiara.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 06, 16:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
come si fa a sapere se puo' supportare cariche veloci???
l'ho caricata a 0.5 amper e sembra non avere fatto niente ,non si scalda a fine carica.
cosa faccio aumento gli amper finche' non si scalda??
Vecchio 10 settembre 06, 17:08   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
In teoria una batteria dovrebbe iniziare a scaldare solo quando, ormai piena, non sa più dove mettere quello che ci entra dentro. Allora lo dissipa in calore. Questo è tanto maggiore quanto più elevato è l'amperaggio che ci va dentro.
Normalmente una batteria NiMh si carica al massimo alla capacità nominale, in pratica la tua andrebbe caricata a 900 mA per un'ora, cioè 1C.
Ma una batteria tipo Kan dicono accetti anche cariche superiori, fino a due volte la capacità, cioè 2C.
Vecchio 10 settembre 06, 17:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
scusa e' normale che da caricabatterie mi indichi una tensione di 11.4v mentre la sta' caricando ?? le 8 celle non dovrebbero essere 9.4v??
il caricabatterie e' un multiplex multicharger ln-5014
Vecchio 10 settembre 06, 20:08   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non preoccuparti, un cb serio monitorizza il pacco in continuazione ed a seconda dello stato delle batterie regola di conseguenza la tensione di carica.
Il mio cb arriva anche a 13,6/13,8 V per batterie in buono stato.
Vecchio 10 settembre 06, 22:55   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Tranquillo.
Otto celle hanno una tensione di 9,6 (non 9,4) "nominale", 1,2 volts per cella.
Sotto carica, dipende dalla intensità della corrente di carica, possono anche superare i 12 volts.
Alla fine della carica la tensione ridiscende per stabilizzarsi mediamente poco sopra i 10 volts (10,2/10,4): dipende da tipo e marca delle celle.
Vecchio 11 settembre 06, 10:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
grazie.. ma e' possibile che con il multiplex LN-5014 quando faccio la carica di nimh mi parta la carica e non sia impostabile quanti mha deve battargli dentro ma solo l'intensita' di carica tipo 0.5amp. cioe' se mi scordo in carica un pacco cosa fa mi esplode?? possibile che non ci sia almeno un timer???
scusate ma le istruzioni di questo caricabatterie sono proprio poco chiare...<_<
Vecchio 11 settembre 06, 11:31   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Molti anni fà (molti ...) si usava il timer.
Ora la carica è controllata elettronicamente da un sistema che si chiama "Delta Peak" che rileva il punto di massima carica delle celle e interrompe il processo.
Il tuo 5014 è dotato, ovviamente, di tale dispositivo.
Vecchio 11 settembre 06, 13:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Originalmente inviato da FrancoC.
immaginavo che avesse un dispositivo del genere( e ti credo con quello che costa), ma non capisco perche' ho una batteria nimh da 900mha, incomincio la carica e quando sono verso la fine il contatore continua ad andare + in su di 900mha ,si ferma da solo poi????
quanti mAh marmeglio2001 Batterie e Caricabatterie 4 11 aprile 06 19:24
Quanti mAh ? MAD FORCE Batterie e Caricabatterie 2 31 marzo 06 15:01
amper crovax Circuiti Elettronici 9 28 luglio 05 10:13
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
