Vecchio 10 settembre 06, 13:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
quanti amper per nimh
ciao a tutti devo caricare una batteria che era dentro al rond loper che e' una nimh 8 celle 900ma.
dato che non c'e' scritto niente sopra vorrei sapere a che amper carica devo mettere il cariabatterie x questo pacco.
a quanti amper di carica in media si possono mettere i pacchi nimh??
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 06, 14:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ZIKY77
Provo a rispondere almeno in parte alla tue domande.
Immagino la tua batteria una 8 celle con 900 mAh di capacità e che possiedi un CB automatico.
Se devi fare una carica "normale" devi caricarla a 90-100mA.
Se la batteria può sopportare le cariche veloci, puoi caricarla a 1-2 Ampere.
L'ultima domanda non mi è chiara.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 06, 15:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
come si fa a sapere se puo' supportare cariche veloci???
l'ho caricata a 0.5 amper e sembra non avere fatto niente ,non si scalda a fine carica.
cosa faccio aumento gli amper finche' non si scalda??
Vecchio 10 settembre 06, 16:08   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
In teoria una batteria dovrebbe iniziare a scaldare solo quando, ormai piena, non sa più dove mettere quello che ci entra dentro. Allora lo dissipa in calore. Questo è tanto maggiore quanto più elevato è l'amperaggio che ci va dentro.
Normalmente una batteria NiMh si carica al massimo alla capacità nominale, in pratica la tua andrebbe caricata a 900 mA per un'ora, cioè 1C.
Ma una batteria tipo Kan dicono accetti anche cariche superiori, fino a due volte la capacità, cioè 2C.
Vecchio 10 settembre 06, 16:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
scusa e' normale che da caricabatterie mi indichi una tensione di 11.4v mentre la sta' caricando ?? le 8 celle non dovrebbero essere 9.4v??
il caricabatterie e' un multiplex multicharger ln-5014
Vecchio 10 settembre 06, 19:08   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non preoccuparti, un cb serio monitorizza il pacco in continuazione ed a seconda dello stato delle batterie regola di conseguenza la tensione di carica.
Il mio cb arriva anche a 13,6/13,8 V per batterie in buono stato.
Vecchio 10 settembre 06, 21:55   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Tranquillo.
Otto celle hanno una tensione di 9,6 (non 9,4) "nominale", 1,2 volts per cella.
Sotto carica, dipende dalla intensità della corrente di carica, possono anche superare i 12 volts.
Alla fine della carica la tensione ridiscende per stabilizzarsi mediamente poco sopra i 10 volts (10,2/10,4): dipende da tipo e marca delle celle.
quanti mAh marmeglio2001 Batterie e Caricabatterie 4 11 aprile 06 18:24
Quanti mAh ? MAD FORCE Batterie e Caricabatterie 2 31 marzo 06 14:01
amper crovax Circuiti Elettronici 9 28 luglio 05 09:13
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 08:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:38.
