Vecchio 26 settembre 09, 21:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
Help batterie che si scaricano
ciao a tutti
sono incappato in un problema che non avevo mai avuto. ho finito il mio tiger 60, installato tutto l'impianto radio. tutto a posto, tutto funziona solo che oggi ho misurato la carica del pacco rx (4200 mAh) ed era quasi completamente a terra. l'ho ricaricato completamente domenica ed a parte qualche prova non è mai stato utilizzato. come è possibile? ho verificato le connessioni ed è tutto ok e non saprei da che cosa può essere stata dovuta la scarica del pacco. help
ciao Andrea
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 13:31   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Manca qualche dato...................
Il pacco è NiMh, NiCd, LiPo ????? è usato o nuovo?
Il pacco rimane nel modello collegato a qualcosa?
Comunque se hai un caricabatterie computerizzato fagli qualche ciclo di carica/scarica e vedi quanto "prende" e quanto "restituisce".........
Francesco
Vecchio 08 ottobre 09, 20:21   #3 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
ciao il pacco è NiMh della Hobbico credo. il mod non me lo ricordo.
è sempre all'interno del modello collegato ad un interruttore standard con presa di carica. per scrupolo l'ho sostituito (l'interruttore) con uno nuovo ma il problema si è ripresentato. il pacco ha 6 mesi di vita e non è stato utilizzato granchè. come caricabatterie utilizzo un RC System Equilibrium che non prevede il ciclo di scarica. come si potrebbe scaricare il pacco?
Vecchio 08 ottobre 09, 22:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silversurfer
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Brescia(BS)/Riolunato(MO)
Se hai un tester, prova a vedere se c'e' passaggio di corrente anche quando per te e' tutto interrotto... sei sicuro che sia solo un interruttore? che non abbia altre funzioni? ... altra cosa prova a caricarle e lasciarle fuori dal modello.. sul tavolo tipo... e vedi se si scaricano anche cosi' ... facci sapere! Ciauz!
SilverSurfer
silversurfer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 22:13   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Dopo il ciclo di scarica il CB ti dice quanto hai scaricato e ti consente di capire come sta messo il pacco e se è ancora buono o meno.......altrimenti ti tocca usare un tester e una lampadina facendo astrusi calcoli su Ampere e minuti (con un carico di circa 2A quanto tempo ci mette a scendere la tensione fino a 0,8 V Xcella (circa 2 ore e 1/2...)).
Facci sapere....
Francesco
[principiante]elettrico...ma se si scaricano le batterie?rimane in mezzo al lago? colla_80 Motoscafi con Motore Elettrico 6 30 maggio 09 12:38
pile che si scaricano sigi81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 63 29 maggio 09 15:58
batterie con fosfato di litio che caricano/scaricano in 10 secondi? mazzinga.zeta80 Batterie e Caricabatterie 0 22 aprile 09 13:40
batterie si scaricano subito Venom2k1 Batterie e Caricabatterie 2 01 aprile 09 21:47
Le batterie NI-MH si scaricano da sole... AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 27 02 novembre 05 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
