Vecchio 20 agosto 09, 21:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AllyITA
Data registr.: 08-08-2009
Residenza: Rovigo/Padova
Invia un messaggio via MSN a AllyITA
problema con lipo 3 celle
ciao a tutti, mi è appena arrivata una nuova batteria lipo long-max da 3 celle 1800mah, c'ho fatto un voletto veloce ed appena ho sentito che il motore cominciava a perdere colpi l'ho tolta dall'aereo.
ora ho provato a caricarla, ma il caricabatterie mi da problemi, avviando la carica mi da messaggio di voltaggio troppo basso.
ho provato a fargli fare un bilanciamento delle celle e facendo così ho notato che vede solamente 1 cella (che mi segna sui 3.8V circa) mentre le altre 3 stanno a zero e se avvio il bilanciamento mi da errore di circuito aperto.
la batteria come connettore per il bilanciamento ne ha uno differente da quello nel caricabatterie e addirittura differente dall'adattatore fornito col caricabatterie, quindi ho preso "l'adattatore per l'adattatore" (lo so, è una porcata, ma non avevano altro al negozio) per rendere l'idea ho fatto una foto del collegamento:
il motore con la batteria girava bene, quindi presumo che il collegamento "di potenza" sia ok e non ho scaricato fino al limite la batteria (l'altra che ho la prima volta che l'ho usata l'ho tirata molto di + ed è ok)
ho provato ad avviare la carica senza connettere il connettore per il bilanciamento e sembrava andare, ma l'ho lasciata solo 1 o 2 minuti perchè come cosa non mi piace granchè.
cosa può essere la causa di questo problema?
AllyITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 22:23   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
ho lo stesso carica batterie e delle batterie cinesi con lo stesso attacco per bilanciarle....sei sicuro di averle attaccate bene all'equalizzatore?....perchè usi 2 adattatori...e poi al primo è attaccato dove c'è scritto 4 s o 5 s se non sbaglio....
prova a caricare la batterie senza attaccare anche il connettore dell'equalizzatore e vedi se va. se funziona significa che hai qualche problema di collegamento lì.
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 23:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Data registr.: 18-03-2009
Thumbs up
Ciao, penso che ci siano troppi adattatori, quello collegato alla batteria è ok ma poi lo colleghi al caricabatt con la spina del 5s??, prova a trovare un solo adattatore prima di caricarla, allora potrai vedere se ci sono altri problemi.
spot920 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 00:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AllyITA
Originalmente inviato da spot920 Visualizza messaggio
infatti è proprio questo il problema..
ho fatto un po' di prove col multimetro, la batteria non ha nulla di male, è il doppio adattatore che era collegato con la spinetta sbagliata (purtroppo al momento ho solo quella da 5).
ora sto caricando con una "non spinetta" fatta da me con del cavi sciolti
funge, spero non prenda fuoco qualcosa piglierò un adattatore serio quanto prima.
certo che da quando mi son addentrato nell'aeromodellismo gli unici problemi che ho avuto son proprio dovuti a connettori tra i + disparati e saldature
Problema con caricab. Bantam bc6 e celle 6s2p. stravanato Batterie e Caricabatterie 9 01 giugno 09 11:28
Problema carica Lipo FlightPower 2 celle plati Batterie e Caricabatterie 7 15 marzo 09 20:18
alimentazione rx con celle lipo....Zener?? jetric Radiocomandi 5 25 febbraio 08 17:13
Alimentazione ricevente con la 2 celle lipo AlexxZeta Elimodellismo in Generale 67 14 febbraio 07 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:18.
