Vecchio 20 agosto 09, 20:42   #1 (permalink)  Top
AllyITA
L'avatar di AllyITA
Data registr.: 08-08-2009
Residenza: Rovigo/Padova
Invia un messaggio via MSN a AllyITA
problema con lipo 3 celle
ciao a tutti, mi è appena arrivata una nuova batteria lipo long-max da 3 celle 1800mah, c'ho fatto un voletto veloce ed appena ho sentito che il motore cominciava a perdere colpi l'ho tolta dall'aereo.
ora ho provato a caricarla, ma il caricabatterie mi da problemi, avviando la carica mi da messaggio di voltaggio troppo basso.
ho provato a fargli fare un bilanciamento delle celle e facendo così ho notato che vede solamente 1 cella (che mi segna sui 3.8V circa) mentre le altre 3 stanno a zero e se avvio il bilanciamento mi da errore di circuito aperto.
la batteria come connettore per il bilanciamento ne ha uno differente da quello nel caricabatterie e addirittura differente dall'adattatore fornito col caricabatterie, quindi ho preso "l'adattatore per l'adattatore" (lo so, è una porcata, ma non avevano altro al negozio) per rendere l'idea ho fatto una foto del collegamento:
il motore con la batteria girava bene, quindi presumo che il collegamento "di potenza" sia ok e non ho scaricato fino al limite la batteria (l'altra che ho la prima volta che l'ho usata l'ho tirata molto di + ed è ok)
ho provato ad avviare la carica senza connettere il connettore per il bilanciamento e sembrava andare, ma l'ho lasciata solo 1 o 2 minuti perchè come cosa non mi piace granchè.
cosa può essere la causa di questo problema?
AllyITA non è collegato   Rispondi citando
