Vecchio 10 agosto 09, 14:47   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Batterie al piombo..........
Ciao a tutti, non sono riuscito a trovare da nessuna parte informazioni su quanta corrente si può sparare dentro ad una batteria al piombo per ricaricarla.
Io ho delle batterie al piombo di quelle sigillate da 7.2A e di solito (proprio perchè non ho dati certi in mano) le carico a 0.5A ma come tempistiche, si va da capodanno a natale
C'è qualche elettrauto in nel forum?
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 15:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
Le batterie al piombo vanno caricate a carica lenta, 1/10c quindi aimè dovrai accontentarti di averle cariche per capodanno .
Inoltre nella parte finale vanno caricate a carica sempre più lenta, fino al raggiungimento dei 2,45v per cella.
E' un processo simile a quello per le lipo, ma a differenza di esse qui la carica è solo lenta.
Ti consiglio di caricare le batt. PB con un apposito caricabatterie (sempre se non lo stai già facendo), e al giusto amperaggio (nel tuo caso fino a 720ma va bene, ma sei ok anche con 500ma).
Ultima modifica di Poldo111850 : 10 agosto 09 alle ore 15:48
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 15:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Quoto Poldo.
Carichi a 700mAh per 12 ore max; come vedi non arrivi a Capodanno.
Io ho utilizzato l'IMAX B6 per caricare la batteria da 32A della Matiz di mia moglie, impostato a 6P (12V) e 3.2A di carica.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 15:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Io uso il Bantam BC6.
Con questo ho caricato anche la batteria della macchina!!!
Grazie delle info!
Vecchio 10 agosto 09, 17:12   #5 (permalink)  Top
Grazie delle info!
...e allora sei a cavallo...vai tranquillo, ciao
Vecchio 15 agosto 09, 22:53   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: napoli
visto che ci troviamo in argomento ,anche queste batterie hanno un limite di volt di non ritorno ?se si a quanto e quanti amp di spunto riescono ad erogare
marco-73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 09, 12:03   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marco-73 Visualizza messaggio
Scusa la mia ignoranza: cosa s'intende per limite della "tensione" di non ritorno?
Comunque da ciò che so io, le batterie al piombo una volta attivate, necessitano di essere mantenute cariche. L'importante è non lasciarle scaricare, altrimenti si danneggiano.
Periodicamente, una po' di carica non guasta, monitorandole magari o con un tester o con un caricabatterie elettronico che faccia anche batterie Pb.
Non necessitano quindi di cicli come le NiCd o NiMhi.
Per gli A di spunto è ovvio che dipende dalla capacità della batteria. Di solito sono indicati sulla batteria stessa.
Batterie al piombo in serie piro75 Batterie e Caricabatterie 2 30 giugno 08 18:12
Caricabatteria pr batterie al piombo gigiovanni Batterie e Caricabatterie 13 28 febbraio 08 16:35
...e le batterie al Piombo???? merengue Aeromodellismo Alianti 30 12 settembre 06 10:21
Batterie al Piombo ilsindaco66 Aeromodellismo 3 17 dicembre 04 11:52
batterie al piombo Atlantis Aeromodellismo 2 17 agosto 02 23:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
