Vecchio 29 ottobre 05, 15:04   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originally posted by PoWeR@29 ottobre 2005, 11:26
Si, ma tu parli di corrente costante, quindi fin qui' e' giusto il tuo discorso....
I caricabatterie per lipo, se per esempio sono impostati per due celle a 1000ma, limitano la corrente a 1000ma fino a quando la cella e' molto scarica, appena la cella arriva a 4,2 volt (8.4 nel caso del pacco a due celle) si limita a tenere costante la tensione, mentre la corrente automaticamente scende in proporzione al livello di carica delle celle....
Ma tu la prova la hai fatta con un caricatore lipo, o a corrente cistante fino a fine carica?
Allora, stiamo parlando di due cose ben distinte:
rispondo prima alla seconda domanda, ovvero la prova a corrente costante l'ho fatta solo per testare il sistema con Zener. Se usavo il carica Lipo non potevo testare il sistema in quanto le mie batterie erano già bilanciate.
Il discorso che fai sul caricabatterie è di per sè esatto, ma non tiene conto proprio del motivo per cui si usa il balancer: tutto OK con una cella o più celle in parallelo, il problema è proprio quando devi caricare più celle in serie. Ad esempio tu dici che quando le batterie arrivano a 8,4V il carica passa in modo tensione costante e riduce la corrente di carica. Verissimo, ma supponi che delle due batterie una sia a 4V e l'altra a 4,3V, la somma è 8,3 quindi il carica continua ad erogare la corrente massima nonostante una batteria sia già uscita dal range di sicurezza!
Il nostro dispositivo ipotetico dovrebbe in questo caso assorbire una data q.tà di corrente. Ora metti caso che una delle due batterie sia ben al di sotto dei 4V, il dispositivo che interviene per l'altra batteria deve per forza assorbire tutta la corrente che attraverserebbe la batteria già carica. E' per questo che il dimensionamento va fatto considerando il caso peggiore! Spero di aver chiarito il mio ragionamento.
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 05, 16:59   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Si, cominciamo a viaggiare sulla stesa strada....
In teoria nel diodo come dici tu deve passare per forza la corrente necessaria per continuare la carica.... giusto.... Ma a questo punto mi viene un altro dubbio.... io ho sempre trovato divferenze di tensione minime al max 0,1 volt..... Sufficiente per danneggiare la cella se arriva a 4,3 ma non per mettere in crisi il funzionamento teorico del mio "VIAGGIO"
Ma allora che differenze di tensione trovate nelle vostre celle??? sarebbe interessante sapere i livelli massimi che si possono creare... e poi tenendo conto che il circuiti (se funziona) sarebbe presente ad ogni carica, quindi la differenza tra cella e cella sarebbero imputabili a un solo ciclo di scarica....
In un solo ciclo possono esserci differenze di tensione anche di 0,2 0,3 volt?
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 05, 03:02   #53 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Non ti so rispondere perchè per fortuna le celle che ho io sono ancora allineate e coperte...
Comunque le differenze ci sono e si accentuano con l'aumentare del numero di cariche/scariche, è normale, prova a pensare su un pacco 3S la differenza di temperatura in ogni carica o scarica a cui è sottoposta la cella interna rispetto alle altre due! Per forza di cose la sua vita sarà inferiore, il che vuol dire che ad un certo punto avrà delle specifiche di capacità e tensione diverse dalle altre due.
Tornando al discorso dello Zener, se le differenze tra le celle si limitano a qualche mA, in linea di massima il discorso potrebbe funzionare, ma serve sempre selezionare gli zener con tensione inversa più adatta al nostro caso e tenere la corrente di carica bassa, inoltre controllerei comunque la tensione in fase di carica su ogni cella, almeno per le prime volte.
Vecchio 31 ottobre 05, 03:29   #54 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ah, dimenticavo una piccola precisazione.
Alcuni pensano che nel momento in cui lo zener comincia a condurre, mette in corto la batteria (letto in questo stesso forum).
E' scorretto, in quanto si tratta di un componente lineare!
Pensate il sistema come lo scarico di sicurezza di un lavandino , quando l'acqua arriva a livello del foro comincia ad uscire, ma il lavandino non si svuota!
Tanto maggiore è il flusso di acqua in entrata (corrente di carica) tanto maggiore deve essere il foro di uscita (potenza dello zener) indipendentemente dalla capacità del lavandino.
Vecchio 31 ottobre 05, 14:26   #55 (permalink)  Top
Ottimo esempio....
Si, infatti lo zener bypassa la tensione superiore alla tensione nominale dello zener, e non la cella che comunque deve rimanere inferiore....
Giusto anche il discorso della temperatura....
Dai.... qualche valore???? possibile che tutti sanno sto problema e nessuno ha mai misurato i valori di differenza?????
Dai dai dai dai......
Vecchio 31 ottobre 05, 21:47   #56 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Diciamo che quando la conduzione passa il ginocchio (v somministrata > Vzener) il diodo si becca un bel po di corrente provare per bruciare lo zener
X gli sperimentatori
Un po di prove sul campo le avete fatte? io in questi giorni sono un po' preso e non ho potuto seguire pu' di tanto la discussione.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 05, 15:55   #57 (permalink)  Top
Sto provando una soluzione con un amico ing che presto vi rendero' nota.....
Funzionaaaaaaaaaaa............
Dobbiamo solo migliorare un po la stabilita' al calore dei semiconduttori.......
Vecchio 01 novembre 05, 20:25   #58 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ragazzi ho trovato la soluzione!!!! Rapida ed economica!!!, dei componeneti ho sborsato in tutto 29.90 euro, e pochi euri per le spinette, tutta la roba già assemblata e perfettamente cablata con contatti dorati l'ho trovata in un negozio di modellismo, vi mando il Link, fantastico non ho memmeno il dubbio di essermi sbaglaito, pensa te a volte come è semplice risolvere un problema e tra l'altro spendendo pochissimo, con sicurezza del successo
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...ie&scat1=Pacchi elettrico&scat2=Equalizzatori&allCat=1
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 13:28   #59 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Lo zener non è un componente lineare.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 14:52   #60 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Un saluto
Riccardo
Scusate, ho usato l'aggettivo sbagliato.... forse era meglio "analogico" volevo solo precisare che non ha solo lo stato di aperto o chiuso.
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
