11 giugno 09, 11:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2009
| regolatore tensione
ciao ragazzi! ho un classe 50 a scoppio a cui alimento la ricevente con 4 celle nimh... ora vorrei passare alle lipo con regolatore, dato che la loro comodità è unica avevo pensato a questa combinazione lipo 2s 1800 mah regolatore di tensione a 6v e con lo step-down per la coda (gy401 + s9254) il mio dubbio è sul regolatore, avevo pensato a questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it però l'assorbimento max del regolatore è di 3 ampere...è poco?? come elettronica ho 4 servi s3152 e il gy401 + s9254... che dite?? grazie ciao |
11 giugno 09, 13:57 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
Io ho uso il regolatore della ElyQ. Ci sono stati problemi con la "scocca" di questo regolatore, che finalmente (e fortunatamente) hanno risolto (materiali sbagliati che la facevano crepare.. se decidi di acquistarlo, anche jonathan ce l'ha, assicurati che sia il modello "nuovissimo" (non nuovo il v2... ma proprio l'ultimo). Per il resto e' proprio quello che ti serve (anche io sono passato alle lipo subito dopo le nicd che duravano uno sputo). Col regolatore di ElyQ puoi alimentare i 4 S3152 a 6V (il voltaggio di uscita si configura) e la ricevente a 5V (quindi il gy401+s9254 li collegherai direttamente alla ricevente!), il tutto in un unico apparato, che in piu' incorpora il display (serie di led) per lo stato di carica del pacco. Se non hai problemi di peso, ti consiglio di scegliere qualcosa di piu' di una 1800... ma non so se fai 3D o altro, sui miei elicotteri monto le 4000 (230gr circa!) ...e alimentano tutto per ore (devo solo rifornire), ma io non faccio 3D. |
11 giugno 09, 15:05 | #3 (permalink) Top | |
Nemmeno io ci faccio 3d, anzi... Per la batteria 1800 erano orientativi, ma una volta che la prendo magari vado con una 3000, anche se da jonathan sono sparite tutte le lipo rx ... Per il regolatore, quello della elyq sembra ottimo, da jonathan ho visto che c'è il v2...ma i cavi che vanno dalla ricevente al regolatore per poi alimentare i servi a 6v sono inclusi no? Comunque, tornando alla domanda iniziale, anche per curiosità, quanti ampere deve sopportare il regolatore per non rischiare niente secondo voi? Grazie ciao | |
11 giugno 09, 15:31 | #4 (permalink) Top | |
Nell'Elyq ci sono 3 cavi inclusi, se te ne serve un quarto lo puoi acquistare separatamente... e' un normale cavo futaba femmina-femmina (non quelli di prolunga dei servi!). Quel regolatore supporta ben oltre quello di cui necessiti (credo che da documentazione parli di 100A di picco... ma ci credo poco) ad ogni modo non avrai mai grossi amperaggi alimentando solo dei servi... si tratta di potenze relativamente basse. | |
11 giugno 09, 16:16 | #5 (permalink) Top | |
per quanto riguarda le lipo della rx, prima da jonathan c'erano e oltra al fatto che dici tu, cioè avere bassi C, avevano anche la spinetta come quella di un qualsiasi pacco rx... se io invece prendo per esempio questa Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it il cavo di collegamento va bene? | |
11 giugno 09, 16:31 | #6 (permalink) Top | |
regolatore d tensione | Zirba | Circuiti Elettronici | 1 | 09 agosto 07 18:57 |
Regolatore di tensione.... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 11 | 06 aprile 07 11:46 |
Regolatore Tensione Jonathan.. | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 01 marzo 07 18:56 |
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? | le ali della libertà | Elimodellismo in Generale | 4 | 25 settembre 06 17:17 |
