| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | E' normale che una batteria al LITIO aumenti di temperatura durante la carica?
La mia domanda è semplice. Quando carico LI-POLYMER e LI-ON con i miei caricabatterie ROBBE ed HYPERION, non noto nessun aumento di temperatura. Tutto ok... Quando invece carico le batterie al litio (solitamente LI-ON) di apparati VHF e telefoni cellulari, spesso, scaldano. Qualcuno è in grado di fornire una spiegazione? |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naturalmente si sta parlando di batterie della stessa capacità, vero? Se le batterie hanno la stessa chimica e gli stessi "C" di carica, si dovrebbero riscaldare allo stesso modo. Nelle batterie di capacità inferiore, avendo quest'ultime minor superficie di esposizione, la temperatura potrebbe essere un po' più alta della media. Naraj. |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ma torno a ripeterlo, Come mai quando si effettuano le cariche con caricabatterie professionali usati x il modellismo, robbe,hyperion, le batterie non scaldano minimamente MENTRE Quando si caricano, tali batterie, all'interno di cellulari,videocamere, si nota un aumento della temperatura? Per esperienza posso dirvi che , nel momento in cui si carica una batteria lion con un caricatore robbe\hyperion e questa inizia a scaldare, dopo poco inevitabilmente gonfia, xkè ciò è sinomino di problemi. Ma non possiamo dire la stessa cosa delle lion montate sui cellulari scaldano ma tutto fila liscio come l'olio Perchè? | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| conoscere lo stato di carica di una batteria? | GIANNIMTB | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 giugno 08 11:26 |
| Se una Lipo SCALDA durante la carica.... | AlexxZeta | Batterie e Caricabatterie | 17 | 21 aprile 07 00:14 |
| come si può misuare la carica di una batteria? | giggi76 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 14 dicembre 05 12:20 |
