Vecchio 27 aprile 09, 14:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
boh di piu tecnico non so .. forse lavorano per differenze di potenziali.. il negativo di una diventa il positivo dell'altra..
so che ci sono dei cippettini che si occupano della cosa..
di piu non so.. perchè altrimenti e sempre il solito "bilanciatore" bilancia deviando l'eccedenza a massa... ma l'eccedenza deviata a massa viene calcolata come corrente entrata in cella e quindi secondo me l'indicazione dei mha entrati in batteria non sono proprio tutti quelli che la batteria ha preso..
ripeto posso sicuramente sbagliarmi.. non mi ricordo dove avevo sentito/letto di questo tipo di ricarica..
i cippettini si ne ha a casa un mio amico perito elettronico perche voleva autocostruirsi un Cb sfruttando questi cippettini che si occupano da soli di gestire e ricaricare le celle singolarmente (tramite il cavo bilanciatore) con fedback di V e A assorbiti dalla cella..
pero' di piu non so dire.
Per nostra curiosità, prova a chiedere al tuo amico come lavorano questi "cippetti".
A prima vista, direi che per alimentare ogni singola cella con il suo carichino, ci dovrebbe essere tanti alimentatori separati elettricamente quante sono le celle da caricare.
Di solito i bilanciatori baipassano una certa corrente e non la deviano a massa. Se non fosse così, sarebbe uno spreco di energia.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 14:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
bypassano la corrente.. dove?? verso el altre celle??.. da qualche parte va a finire..
chiedero info piu precise sui cippettini.. mi par siano della maxim..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 aprile 09, 14:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
La corrente rimane uguale ai capi di ogni cella.
Se una cella ha più tensione delle altre, il bilanciatore collegato ai suoi capi, assorbe un po' di corrente. In questo modo, alla cella con più tensione arriva meno corrente, mentre alle altre la corrente rimane quella impostata per la normale carica.
Naraj.
Vecchio 27 aprile 09, 15:17   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
La cella piu' esigente (in corrente) sottrarrebbe comunque la corrente da quella meno esigente, quindi il rischio di sovraccaricare una cella (per differente amperaggio) non ci dovrebbe essere.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 07:54   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Naraj.
appunto assorbe.. un po' di corrente che era destinata alla cella.. (e dove va??.. )
comunque ho chiesto al mio amico.. dei cippettini, e mi conferma quanto detto da te .. serve un'alimetatore separato epr ogni cippettino e quindi per ogni cella..
in commercio sono pochissimi i CB che usano questa tecnica.. (non si ricorda nemmeno lui quali siano) quindi chiedo scusa e ho detto una catzata credevo che gli ultimi cb sfruttassero questa tecnica ed invece no..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 aprile 09, 09:16   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
appunto assorbe.. un po' di corrente che era destinata alla cella.. (e dove va??.. )..................
La corrente sottratta alla cella dal bilanciatore, viene dissipata in calore.
Ciao da Naraj.
Vecchio 07 giugno 11, 15:57   #27 (permalink)  Top
L'avatar di roberto76
Data registr.: 13-04-2011
Residenza: Arcole (VR)
Sto uscendo pazzo......scusate la mia niubbaggine cocciuta e maledetta, ma quindi arnesi tipo questo o questo sono pericolosi e deleteri per le lipo o sono una genialata utile per utilizzare un caricatore singolo (tipo questo Turnigy Accucel 6) come fosse multiplo?
roberto76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 06:46   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
[QUOTE=npole;1478121]QUESTO NON E' UN CONSIGLIO - MA PIUTTOSTO UNA CONSIDERAZIONE/DOMANDA
Orbene, sono giunto pure io alla carica contemporanea di piu' lipo (e menomale che non dovevo fissarmi con gli elettrici) e ho dato per scontato che il migliore modo per farlo fosse in serie (anche leggendo su questo forum; cosi' come guardandosi attorno con i cavetti gia' fatti (venduti)), ma ora cominciano a sorgermi dei dubbi poiche' pare che la carca in parallelo offra dei vantaggi non trascurabili.
Premesso che non l'ho mai fatto, ma normalmente uso pacchi lipo e life in parallelo e se non danno problemi in scarica non vedo perchè li debbano dare in carica!
Non vedo però come si possa fare il bilanciamento mettendo i pacchi in parallelo, certo è che quelli che non danno problemi in scarica parallela funzioneranno altrettanto bene in carica, e qual'ora dassero problemi in scarica a causa di una o più celle difettose, li daranno anche in carica. Personalmente lo sconsiglierei per pacchi di capacità diversa e che comunque vengono scaricati singolarmente... Chi lo ha provato ci informi meglio. Grazie. Claudio
Vecchio 09 giugno 11, 17:06   #29 (permalink)  Top
L'avatar di 9joker6
Data registr.: 10-05-2010
YouTube - ‪MaxAmps.com brand new Multi-Voltage Lipo Packs‬‏
Avete già visto questo video di carica in parallelo?
E-Revo Brushless - 6s Hyperion 35c 4200mAh
9joker6 non è collegato   Rispondi citando
caricare batterie in parallelo multiombra Batterie e Caricabatterie 1 11 luglio 08 21:48
caricare batterie in parallelo o in serie pappaterratony Batterie e Caricabatterie 1 26 dicembre 07 10:41
Caricare lipo in parallelo come? marcofavar Batterie e Caricabatterie 2 22 agosto 07 20:53
Caricare Batterie in parallelo mattewre Batterie e Caricabatterie 0 08 dicembre 06 12:43
Caricare le LiPo in parallelo Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 febbraio 05 11:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:50.
