Vecchio 30 aprile 09, 13:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Domanda: ma i cavi principali + e - dei due pacchi come vanno collegati in questo caso ? Non l'ho mai fatto prima d'ora, ma c'è una prima volta per tutto
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 14:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Sono due pacchi di 3S? Devi impostare 6S (questo fornira' automaticamene un voltaggio corretto (22,2v fino a 25,2) e amperaggio lo stesso del singolo pacco, quindi: 2.8A (per caricarle a 1C).
Ok...chiaro ora....gr4azie per la risposta
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 14:49   #13 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
I due cavi di alimentazione delle batterie in questo caso non vanno collegati da nessuna parte, vanno collegati solo i loro cavetti di bilanciamento all'adattatore e l'adattatore va di conseguenza collegato all'uscita 6S del caricabatterie e all'alimentazione principale del caricabatterie......quindi in questo caso le batterie devono essere scollegate tra loro! ...poi la carichi come se fosse una 6S ....come sono diventato bravo !
Vecchio 30 aprile 09, 15:23   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non stiamo a preoccuparci troppo.
Se il nostro CB è dichiarato per batterie 6S, ci penserà lui ad aumentare la tensione portandola al valore necessario tramite l'elevatore di tensione all'interno; quindi lasciamo fare a lui ...............
Noi dobbiamo solo verificare di non superare la potenza che il CB è in grado di erogare, potenza che si misura in Watt. Il GT Power A6 è dato per 50 Watt, quindi potremo caricare batterie in cui tensione per corrente non superino tale valore.
Nel caso di ROBHELICOPTER una batteria 6S a pieno carico raggiunge la tensione di 6x4,2=25,2 Volt che moltiplicati per 2,8 Amp danno 70,56 Watt: troppi per l'A6 ....... che non ce la farebbe è terminerebbe la carica anzitempo senza completarla.
Occorrerebbe ridurre l'intensità di carica (corrente) in modo da non superare i fatidici 50 Watt e cioè 50:25,2=1,98 Amp, ben al di sotto dei 2,8 Amp previsti.
Vecchio 30 aprile 09, 15:25   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Paolo, leggi qui
http://www.baronerosso.it/forum/batt...anciatore.html
Vecchio 30 aprile 09, 15:51   #16 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Molto importante sta cosa che hai detto....anche perchè io ho proprio quel caricabatterie....grazie per avermi avvisato....altrimenti avrei caricato a 2,8A
Vecchio 30 aprile 09, 16:05   #17 (permalink)  Top
L'avevo visto quel thread, ma l'avevo letto distrattamente. Aprendo il link al cavetto ho capito.
Giustissimo comunque il tuo suggerimento di collegare i pacchi in serie per amperaggi più alti.
Grazie.
Per adesso non ho ancora la necessità, ma è sempre piacevole saper qualcosa in più .
Vecchio 30 aprile 09, 16:53   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
E' importante prendere un cavetto "in serie" di quelli che forniscono l'alimentazione SEPARATAMENTE dall'attacco del bilanciatore, perche' con 2.8 ampere (il cavo bilanciatore sarebbe opportuno utilizzarlo fino a max 2A) si comincia a rischiare di bruciare quei (sottili) cavetti.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 23:47   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
problema assurdo
salve ragazzi, anche io ho comprato il twins adapter, ho seguito le istruzioni di questo forum, dovevo caricare 2 batterie zippy 3s da 1500mah ed effettivamente le prime due le ha caricate impostandolo come se fosse 6 celle. Provo a fare una seconda ricarica e mi dice: "battery vol err cell connect". che significa? Sembrerebbe che una cella sia fuori servizio, ma se le carico singolarmente non m ida nessun errore! Ho controllato tutti i contatti del twins e sono intatti! Qualcuno di voi sa come risolvere?
tratto2005 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
