Discussione: TWINS adapters 2*3s
Vecchio 30 aprile 09, 15:51   #16 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Noi dobbiamo solo verificare di non superare la potenza che il CB è in grado di erogare, potenza che si misura in Watt. Il GT Power A6 è dato per 50 Watt, quindi potremo caricare batterie in cui tensione per corrente non superino tale valore.
Nel caso di ROBHELICOPTER una batteria 6S a pieno carico raggiunge la tensione di 6x4,2=25,2 Volt che moltiplicati per 2,8 Amp danno 70,56 Watt: troppi per l'A6 ....... che non ce la farebbe è terminerebbe la carica anzitempo senza completarla.
Occorrerebbe ridurre l'intensità di carica (corrente) in modo da non superare i fatidici 50 Watt e cioè 50:25,2=1,98 Amp, ben al di sotto dei 2,8 Amp previsti.
Molto importante sta cosa che hai detto....anche perchè io ho proprio quel caricabatterie....grazie per avermi avvisato....altrimenti avrei caricato a 2,8A
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
