Discussione: TWINS adapters 2*3s
Vecchio 30 aprile 09, 14:49   #13 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Domanda: ma i cavi principali + e - dei due pacchi come vanno collegati in questo caso ? Non l'ho mai fatto prima d'ora, ma c'è una prima volta per tutto
I due cavi di alimentazione delle batterie in questo caso non vanno collegati da nessuna parte, vanno collegati solo i loro cavetti di bilanciamento all'adattatore e l'adattatore va di conseguenza collegato all'uscita 6S del caricabatterie e all'alimentazione principale del caricabatterie......quindi in questo caso le batterie devono essere scollegate tra loro! ...poi la carichi come se fosse una 6S ....come sono diventato bravo !
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
