10 aprile 09, 22:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008
ciao ....mi intrufolo per avere una conferma anch'io se quel che ho fatto è giusto! visto che non ci capisco gran chè! il problema è lo stesso ricaricare due lipo 3s, in serie, in modo da farla diventare una da 6s! potete darmi una conferma? |
11 aprile 09, 14:18 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
No, non va per niente invece!!! Dal filo di collegamento tra una batteria e l'altra deve partire un filo che va alla spinetta del bilanciamento!!! I poli della spinetta per il bilanciamento devono essere sempre N°celle +1 e quindi nelcaso di una 3S 4 fili, e nel tuo caso 6s 7 fili. Tu ne hai solo 6
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
11 aprile 09, 14:47 | #15 (permalink) Top | |
Il filo nero in basso che va alla spinetta mi era sembrata l'ombra degli altri...
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
12 aprile 09, 01:28 | #16 (permalink) Top |
| grazie ora almeno ricarico tranquillo,è bene non scherzarci! Il cavetto l'ho comprato e non l'ho toccato/modificato... nelle istruzioni, se non ho capito male, si diceva che (se mai ve le allego) il fascio/attacco col cavetto rosso del bilanciatore (quello più in alto nella foto) deve stare attaccato alla lipo che ha l'uscita rossa, e l'altro fascio del bilanciatore (quello col nero sotto nella foto) alla lipo che esce col nero! diceva di stare attenti a non invertirli, come se collegassi in serie all'incotrario di come ho fatto, esco col nero sopra e col rosso sotto ...vi torna? |
20 aprile 09, 00:48 | #19 (permalink) Top | |
- HelyGo - Bilanciatori e cavi bilanciamento LiPo | |
20 aprile 09, 02:03 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
bilanciare x 3D | Wipstaf | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 13 maggio 08 21:41 |
bilanciare 2 lipo 2s come una 4s | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 dicembre 07 10:29 |
Bilanciare | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 15 dicembre 06 16:46 |
bilanciare una ventola | robby83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 04 giugno 06 13:41 |
