Vecchio 09 febbraio 09, 22:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Voltaggio troppo basso in uscita... devo preoccuparmi?
Sto usando una batteria Orion 6 celle da 4000 mAh e 7.2V e oggi dopo un paio di utilizzi (intervallati da una carica rapida a 4 A) ho deciso di scaricarla del tutto prima di ricaricarla.
Avevo intenzione di scaricarla fino a 5.4V, ma il caricabatterie si è fermato prima (a 6,1V, non capisco perché ).
Quindi faccio partire il processo di carica a 0.4 A e dopo pochi minuti si blocca scrivendo voltaggio troppo basso in uscita
Riprovo e si blocca di nuovo in pochi minuti.
Alla fine ho raddoppiato gli ampere e l'ho caricata per un po senza problemi, e ora ho rimesso a 0.4 A.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere successo? Possibile che il caricabatterie sballi i voltaggi? Mi roderebbe parecchio buttare delle batterie nuove per averle scaricate troppo
Tra l'altro ho notato che a batteria completamente carica segna 8,7V... devo preoccuparmi?
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 22:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
non è che stai usando un programma per le LiPo? se il tuo caricabatterie crede che il pacco sia LiPo da 7,4 volt non le scaricherà sotto i 6 volt né te le caricherà oltre 8,4 o poco più
www.masali.com
Vecchio 09 febbraio 09, 22:58   #3 (permalink)  Top
No, sono sicuro di aver impostato tutto correttamente, ho ricontrollato più volte
Vecchio 09 febbraio 09, 23:05   #4 (permalink)  Top
era solo un'idea. Mi spiace, non ho altre ipotesi.
www.masali.com
Vecchio 09 febbraio 09, 23:14   #5 (permalink)  Top
Ma è normale che il voltaggio di una batteria completamente carica sia molto superiore a quello nominale? Oppure è il mio caricabatterie che sbaglia la lettura?
Vecchio 09 febbraio 09, 23:31   #6 (permalink)  Top
certo che è normale!
www.masali.com
Vecchio 16 febbraio 09, 16:33   #7 (permalink)  Top
Up... nessuno sa da che può dipendere una cosa del genere?
Vecchio 16 febbraio 09, 16:38   #8 (permalink)  Top
come ti dicevo, il tuo carichino sta trattando il tuo pacco come se fosse una lipo, quindi molto probabilmente hai sbagliato il settaggio. Ricontrolla tutto e sono fiducioso che funzionerà.
Quanto alla seconda domanda, sì, è normale che le batterie, se non gli applichi un carico, segnino un voltaggio superiore a quello nominale.
www.masali.com
Vecchio 16 febbraio 09, 20:29   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: vittorio veneto
IO ho un carichino robbe pawer peak e con un pacco da 7.2 volt dopo aver fatto la scarica mi segnava tensione uscita troppo bassa....
Ho risolto cominciando la carica come se fosse un pacco da 5 celle e non 6...!
bea vita non è collegato   Rispondi citando
lipo 5000mha nuova incredibile basso voltaggio aiutoo quiquoqua Elimodellismo in Generale 63 05 marzo 16 18:28
Cappottina troppo grande... bottiglie troppo piccole sinemetus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 30 agosto 08 19:27
Troppo graassa...troppo magra....???!!!! FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 24 marzo 08 23:35
picooz devo preoccuparmi? bebboz Elimodellismo Principianti 12 24 giugno 07 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
