Vecchio 09 febbraio 09, 22:51   #2 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
Sto usando una batteria Orion 6 celle da 4000 mAh e 7.2V e oggi dopo un paio di utilizzi (intervallati da una carica rapida a 4 A) ho deciso di scaricarla del tutto prima di ricaricarla.
Avevo intenzione di scaricarla fino a 5.4V, ma il caricabatterie si è fermato prima (a 6,1V, non capisco perché ).
Quindi faccio partire il processo di carica a 0.4 A e dopo pochi minuti si blocca scrivendo voltaggio troppo basso in uscita
Riprovo e si blocca di nuovo in pochi minuti.
Alla fine ho raddoppiato gli ampere e l'ho caricata per un po senza problemi, e ora ho rimesso a 0.4 A.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere successo? Possibile che il caricabatterie sballi i voltaggi? Mi roderebbe parecchio buttare delle batterie nuove per averle scaricate troppo
Tra l'altro ho notato che a batteria completamente carica segna 8,7V... devo preoccuparmi?
non è che stai usando un programma per le LiPo? se il tuo caricabatterie crede che il pacco sia LiPo da 7,4 volt non le scaricherà sotto i 6 volt né te le caricherà oltre 8,4 o poco più
www.masali.com
