Vecchio 30 novembre 08, 18:39   #61 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
ciao franco, ma scusa non avevi detto che le rhino so no migliori delle zippy ??? o forse mi sono sbagliato ???? sai che sono le tur risposte a farmi decidere l ordine
grazie ancora ciao franco
anzi già che ci sei prendo le 25 c oppure le 20 c per il mio t rex 450 ??? grazieeeeeee io opterei per le 25 ma oggi mi hannod etto al campo che con il regolatore da 35 A comunque sia le 25 c sono sprecate perchè se il regolatore è da 35 , le baterie non potranno spingere per 25 c..... non ho capito molto il discorso ma spero che tu lo capirai ciao e grazie...
vado con le zippy allora ??e quali ciao
A mio avviso sono meglio di ........ TP ed FP .......
Dipende da che capacità sono le tue batterie.
Se fossero da 1000 mAh a 25C potrebbero erogare max 25 Amp e il tuo ESC ne sopporta 35, quindi le 25C sarebbero migliori da usare.
Se fossero da 3000 mAh a 25C potrebbero erogare fino a 75 Amp, esagerati per il tuo ESC.
In ogni caso tieni presente che celle con "C" alto, indipendentemente dall'assorbimento, hanno una migliore erogazione anche se le usi con bassi assorbimenti.
Il pacco di cui sopra da 3000 mAh, anche assorbendo max 35 Amp, ti darebbe una tensione superiore rispetto ad un pacco sempre da 3000 mAh ma a 20C. E' questione di resistenza interna delle singole celle.
Io preferisco sempre celle con alto "C", anche se devo usarle con assorbimenti relativamente bassi; si stressano meno e durano di piu.
Ultima modifica di FrancoC. : 30 novembre 08 alle ore 18:43
Vecchio 30 novembre 08, 19:23   #62 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
ciao franco , come sempre più che preciso però non mi hai ancora detto se è meglio prendere le zippy o le rhino , che costano meno io volevo prendere le 20 c ma seguo il tuo consiglio e prenderò le 25 c cavoli mi andavano bene le 20 non costavano molto vabbè prenderò le 25 c
ma rhino o zippy e quali , io le userei per t rex 450 il regolatore align ma preto metterò lo scorpion da 45 se non lo brucio ancora
vorrei mettere le 2200 anche perchè le 2500 credo che non entrino nella canopy perchè mi sembrano lunghine queste batterie o forse mi sbaglio bhaaa
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 08, 19:26   #63 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
grazie ancora
Le Rhino vanno bene.
Le Zippy le prenderei se fossero le "R".
Non mi hai detto di quale capacita è la batteria che acquisterai ......
Vecchio 30 novembre 08, 19:37   #64 (permalink)  Top
ti spiego ....siccome le zippycostano un poketto meno preferivo quelle ma siccome ne ho presi di "pacchi" nel vero senso della parola vorrei prenderne delle buone o almeno meglio di quelle che ho preso io , ora vedo se ci sono le r come dici tu spero di capir quali sono adesso controllo da hobby....
se ho capito allora meglio le zippi se sono r invece se non sono le r meglio le rhino giusto
Vecchio 30 novembre 08, 21:10   #65 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Piu o meno così ......, qualora dentro le Rhino non ci fossero le "R" .........
Vecchio 30 novembre 08, 22:02   #66 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
qualora dentro le rino ci fossero le r ?????????????'(non capisco
scusa allora prendo direttamente le zippy che costano meno o no ??? poi volevo cheiderti vedevo anche le polyquest che dici costano un botto in più perchè presumo siano migliori ?? semppre nello stesso sito , comunque a me servono 2200 3 s ,
Vecchio 30 novembre 08, 22:07   #67 (permalink)  Top
sto guardando il sito ma credo 25 c non ci siano r ne vedo altre blu grigie ma 2200 r non ne vedo provo a guardare meglio
Vecchio 30 novembre 08, 22:13   #68 (permalink)  Top
ZIPPY 2200mAh 3S1P 20C (USA Warehouse)
ho visto queste che ti hio riportato ma al fianco come vedi cè scritto usa warehouse ??????? che vuo dire ?? ogni tanto becco una sigla di paesi diversi
ma 25 c sigla r 2200 non ci sono
Vecchio 30 novembre 08, 22:35   #69 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ora so che ti occorre una 2200 mAh e, di conseguenza, se vai con assorbimenti sui 30 Amp ti possono bastare le 20C, tipo queste
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Rhino 2150mAh 3S1P 20C Lipoly Pack $21.95
o queste, piu grosse
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Rhino 2350mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack $28.99
oppure queste Zippy-H
Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY-H 2200 3S1P 20-30C Lipoly Pack $25.95
Per quanto riguarda queste ultime, ci sono tantissimi commenti degli utenti, tutti positivi (per quanto questi commenti possano avere valore .....); guarda anche quante ne ha a stock, evidentemente è un modello richiesto e, a mio avviso, sarebbero da tenere in considerazione .....
Quelle elencate non le ho mai provate, per cui la scelta finale spetta a te.
Vecchio 01 dicembre 08, 13:58   #70 (permalink)  Top
grazie franco io ho il regolatore da 35 comunque ma le vedo grossine penso che le rhino da 2350 non ci stiano nella canopy del t rex 450 mi sembrano grandine
io volevo prendere queste ti allego il link
Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY 2200mAh 3S1P 25C $22.64
sembrnao buone e sono 25 c 30 picco
anche perchè tra poco prenderò lo scorpion regolatore da 45 ecco perchè volevo prendere le 25 c poi vedi tu
Grazie Signore, grazie!!!! Cesare de Robertis Aeromodellismo 34 04 marzo 08 12:18
grazie!!!!!! vena Elimodellismo Principianti 0 10 luglio 06 17:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:25.
