Vecchio 12 novembre 08, 12:37   #31 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Che stress!!! ma c'è qualcuno oltre a me e marioincarnia che c'è l'ha sto cb.? che mi possa dire con certezza se carica celle NiCd - NiMh a 0.1A o a 0.2A?;perchè il mio non lo fà!!!
Grazie.
Ciao, solo con un pacco 8 celle avvolte mi da l'errore che dici tu, invece con 4 o con 1 nessun problema carico anche a 0.1 tranquillamente, non penso sia impostato di fabbrica così visto che avvolte carica e comunque non avevo provato a caricarlo a 0.3, che problema ci potrebbero essere a caricare il pacco della radio a 0.3 visto che è da 8 celle 1700mAh?
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 13:17   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Ma..... oggi lo riporto dove l'ho comprato,perchè penso che sia un difetto,pensavo che visto le capacità delle batterie in questione il cb. non dasse modo di caricale con Ah inferiore a 0.3 ed invece anche provando con un pacco da 600mAh continua ad arrestare la carica segnalando sto errore.
Ciao.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 22:18   #33 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Grazie.
Ma perchè ti preoccupi tanto di caricare a 0.2 e 0.1 A, anche se ti carica a 0.3 l'importante è che carichi, evidentemente il valore è troppo basso e non è sufficente. Io fossi in te mi preoccuperei solo che la carica venga comunque effettuata e che quindi puoi utilizzare la batteria.
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 09:43   #34 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Si ok. sono d'accordo che devo stare attento che il cb. carichi e se anche carica da 0.3A in poi va bene!;però la mia "fissa" era capire il perchè non avviene la carica a 0.1-0.2A? cioè il cb. funziona correttamente o no?.
Vecchio 13 novembre 08, 21:52   #35 (permalink)  Top
Io purtroppo non sò darti una risposta comunque se riesci ad ottenerla falla conoscere anche a noi in quanto può sempre ritornare utile.
Un saluto e buon volo
Vecchio 14 novembre 08, 10:35   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Anche se non dovesse mai usufruire di una ricarica lentissima,io credo che,avendolo pagato fino all'altimo centesimo,abbia il sacrosanto diritto di avere un cb perfettamente funzionante.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 13:18   #37 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Fulvio
E' quello che penso e voglio!.
NOVITA'! Robbe - Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore PAPERINO Batterie e Caricabatterie 35 17 dicembre 08 22:16
Robbe Compact Duo power 6S EQ bello ma.... chetto1965 Batterie e Caricabatterie 8 19 ottobre 08 16:22
Robbe Power Peak Compact Duo + vangogh Batterie e Caricabatterie 1 07 agosto 08 21:03
Robbe Power peack Compact Bid Duo vangogh Batterie e Caricabatterie 2 15 maggio 08 22:07
robbe compact duo-power 6s-eq ditinogrosso Batterie e Caricabatterie 8 12 aprile 08 11:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
