Vecchio 29 settembre 08, 18:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Caricabatterie e Watt
La domanda per alcuni sarà anche banale, ma a me qualcosa ancora non mi è chiara.
Se ho due caricabatterie che caricano entrambi pacchi 6S, supponiamo a 2 ampere,........che differenza c'è se uno è da 50 watt e l'altro da 300 watt??..non erogano la stessa corrente??....non ci metteranno sempre lo stesso tempo per finire il processo di ricarica???
Delucidatemi
Vecchio 29 settembre 08, 19:41   #2 (permalink)  Top
Un pacco 6S al massimo della carica raggiunge 25,2 Volt che, moltiplicati per gli Amp di carica, danno 25,2x2=50,4 Watt.
E' ovvio che per caricarlo con quella corrente (2 Amp) una potenza di 50 Watt basta.
Ma se vuoi velocizzare la carica devi aumentare la corrente. Supponiamo che il pacco sia da 5000 mAh e che tu lo voglia caricare a 5 Amp, che succede?
Presto detto: 25,2x5=126 Watt ........ Ecco che il tuo CB da 50 Watt non basta piu.
Penso non ci sia bisogno di altro.
Vecchio 29 settembre 08, 20:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Infatti non c'è bisogno di altro
watt 600 7.2 giagif1 Motoscafi con Motore Elettrico 4 14 giugno 07 19:04
quanti watt? esiagrones Aeromodellismo Principianti 19 03 gennaio 07 18:45
Resistenze e watt nik57 Circuiti Elettronici 4 02 agosto 06 19:14
CC = Watt? Rata Aeromodellismo 9 01 agosto 05 20:40
watt all'albero Wilcomir Aeromodellismo 0 25 luglio 05 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
