Vecchio 12 settembre 08, 22:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
Data registr.: 13-01-2008
Residenza: valli savonesi
Smile alimentatore PC
Ciao a tutti,
ho modificato, secondo istruzioni
il trasformatore x pc (ATX) cercando
di non fare errori ma alla fine del
gioco misurata a tester la corrente
risulta sui fili gialli (tutti) al max 10.7 volt!
la corrente sui rossi è esatta a 5 volt
e pure la 3.3 sull'arancio.
Anche eliminando la resistenza ovviamente non cambia la
tensione.
Strano xchè il pc funziona normalmente.
Secondo voi conviene sostituire il trasformatore,
cercarne la causa o ..... spendere qualche palanca
x uno serio?
Ciao e grazie
...no wind no life...
gabby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 08:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da gabby Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
tensione.
x uno serio?
Ciao e grazie
hai messo il carico sui 5 volt?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 16:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Ok effettivamente ora il tutto sembra funzionare,
come resistenza ho messo una lampadina
da 21w, spero che possa bastare ...
proverò
grazie
Vecchio 14 settembre 08, 13:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
proverò
grazie
si basta,il mio e piu' di un anno che funziona alla grande.
mi eroga ben 14 amper continui.
Vecchio 14 settembre 08, 23:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
Il mio è un 250 W out e collegata
la resistenza non va oltre la tensione di 11.98 v
secondo te può essere un problema?
per quanto riguarda la modifica sulla tensione decritta nella 4° pg
del progetto non me la sento di applicarla in quanto il trimmer non
è presente e risalire a quale reistenza sostituire per me è fantascienza!
Ora non mi resta che acquistare un cb decente a 12 v e provare.
consigli x un cb sia lipo che nixx abbastanza completo e
soprattutto con istruzioni e display in italiano?
grazie per la disponibilità
Vecchio 15 settembre 08, 13:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
e proprio li la soluzione per innalzare la tensione di uscita.
la resistenza !!!
o trimmer che sia.
Alimentatore 12 v 40 A josto1 Circuiti Elettronici 12 07 luglio 09 15:31
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 12:10
alimentatore pc Lince Aeromodellismo Volo Elettrico 12 20 giugno 08 21:44
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
alimentatore giuseppe_di Circuiti Elettronici 1 23 gennaio 05 18:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:50.
