Vecchio 10 settembre 08, 23:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: Piacenza
Aiuto per batteria TX Multiplex MM
Ho comperato la radio di seconda mano ed è dotata di un pacco da 6 celle niMh da 1500 mah. Solo che l'etichetta è sbiadita e non so a quanti V devo caricarla!
Teoricamente dovrebbe essere 9,6V però ho letto che le multiplex vanno a 7,2V. Inoltre quando ho acceso la radio il display segnava 7,6 e quindi la cosa mi fa pensare di dover caricare a 9,6 però non vorrei rovinare batteria & radio!
GianlucaC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 00:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di robertoeb
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Oleggio (NO)
tensione pacco da 6 celle
Io ho la Evo7 ed il pacco da sei elementi 1.2 volt cad per un totale di 7.2 volt
ti consiglio di caricarla a 1/10C quindi a 150mA per circa 10 ore, anche se nimh ogni tanto scaricale completamente fino a 1.1 volt a cella quindi fino a 6.6 volt poi aspetti 10/20 min e ricarichi, se hai un caicabatterie di uktima generazione tipo il triton puoi automatizzare il tutto.
Roberto
robertoeb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 00:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da GianlucaC Visualizza messaggio
Le stilo ricaricabili sono tutte a 1,2v nominali, quindi 6 stilo fanno 7,2 volts.
Ma quando le carichi dovresti arrivare a circa 8,6 v quando ti segnano 7,2 sono praticamente scariche.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 01:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Multiplex cockpit sx: richiesta info batteria stefanor Radiocomandi 11 07 marzo 08 01:49
RICEVENTE MULTIPLEX aiuto..... silenzio Aeromodellismo 4 01 agosto 07 23:32
Aiuto x Acro Multiplex pits61 Aeromodellismo Alianti 1 28 maggio 07 22:12
Caricatore Multiplex con batteria moto da 5.5Ah fikusplyne Batterie e Caricabatterie 4 27 novembre 06 12:09
Multiplex e Lipo aiuto GrenWolf Batterie e Caricabatterie 5 24 novembre 06 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
