Vecchio 08 agosto 08, 00:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2008
Secondo voi il migliore tra: GT Power A6, IMAX B6 e Triton (1).....?
RAgazzi, volevo prendere un caricatore (non mi interessa supermega ma buonino!), secondo voi quale dei 3 è il migliore???
(il triton non intendo l'ulitmo modello Triton 2 ma il precedente triton 1...!)
Per ora grazie....
paiolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 10:06   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Fra i tre sarei orientato sull'A6 (sui 47 €), ma se sei in grado di arrivare a 66 € circa preferirei decisamente l'iCharger 106B
Hobbycity Online R/C Hobby Store : iCharger 106B 180W 6s Balance/Charger $98.95
Vecchio 08 agosto 08, 10:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
GT Power A6 non l'ho mai provato, Triton e imax b6 si; tra i due preferisco l'imax ma solo perchè ha un menù più completo. Ci bilanci pure le lipo senza acquistare altri apparati elettronici!! Unica pecca dell'imax B6 (e non del B8 a mio avviso) una resistenza interna, poco precisa; io me la sono cambiata...
Specie i primi B6 avevano questo problema.
Il B8 che ho tutt'ora come 3° caricabatteria (in assoluto preferisco l'infinity 3 della robbe che lo uso come 1° caricabatt. anche se ho dovuto prendere l'equalizzatore a parte) va davvero bene con un'ottima precisione! Ci fai di TUTTO e incorpora un raffredamento a ventolina oltre ad un bel dissipatore in alluminio. Dipende quanto vuoi spendere!
Poi ho ancora l'infinty 2 e non mi posso davvero lamentare neanche di lui!
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 10:26   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Il GT Power A6 è prodotto dallo stesso costruttore dell'imax B6 ed è identico salvo per la serie di resistenze (di precisione) sul circuito di lettura delle tensioni.
La stessa cosa per l'A8 rispetto all'imax B8.
I piu precisi in assoluto sono iCharger 106B e 1010B, che ottengono l'accuratezza di lettura delle tensioni non tanto tramite le resistenze (che non sono di precisione) ma attraverso il software di gestione. Così ho letto sul chilometrico thread presente su RCGroups.
Vecchio 08 agosto 08, 10:57   #5 (permalink)  Top
Grande Franco... ottima delucidazione! Ma il software non è lo stesso del B8? Pensavo che lo fosse! Comunque col B8 (l'ultima serie) problemi zero!
Vecchio 08 agosto 08, 12:13   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Penso proprio che il software fra GT Power ed IMAX sia lo stesso. Cambiano solo le resistenze di cui sopra e l'aspetto esteriore.
E' diverso quello degli iCharger.
Vecchio 08 agosto 08, 12:40   #7 (permalink)  Top
Ho capito, non lo sapevo questo.
Grazie ancora!!
Vecchio 08 agosto 08, 14:24   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Quindi qual'è quello con la resistenza più precisa???
Il GT o l'IMAX?
L'Imax ho letto che l'ha già, ma gli altri 2 modelli hanno bisogno dell'apparecchio per bilanciare le lipo?
Scusate l'ignoranza del settore, sono nuovissimo e per giunta di ste robe non ci capisco un piffero...!
Vecchio 08 agosto 08, 14:36   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ricapitolando.
GT, IMAX ed iCharger hanno tutti il bilanciatore incorporato.
GT è la versione perfezionata di IMAX (resistenze con minor tolleranza, piu precise).
"iCharger" è decisamente il piu potente ed il piu preciso nelle letture di tensione.
In queste apparecchiature, per il buon funzionamento del bilanciatore incorporato, è di fondamentale importanza la lettura della tensione di ogni singola cella costituente il pacco batteria.
I primi due si affidano ad un sistema di lettura analogico (basato sulla precisione delle resistenze) mentre il terzo lo effettua in modo digitale tramite il software di gestione.
Vecchio 08 agosto 08, 16:37   #10 (permalink)  Top
Ho visto che parlate bene del GT e dell'IMAX...
Quindi se ho capito bene il Triton lo escludereste dalla scelta...?
Franco, ti ringrazio, la tua descrizione è stata molto precisa e sopratutto utile.
Qual'è la migliore miscela per off road secondo voi? geom83 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 48 27 gennaio 11 18:43
Secondo voi qual'e' il migliore? gonzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 10 settembre 07 09:14
Robbe Power Peak Fun....com'è secondo voi? RRRappy50 Batterie e Caricabatterie 0 08 marzo 07 22:11
il migliore e più bello acrobatico sui 2m 2.10 giù di li secondo voi jack-frank Aeromodellismo 11 27 dicembre 06 18:26
Qual'è il migliore tra questi 3 secondo voi? fabryhello Aeromodellismo Principianti 23 30 maggio 05 12:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:35.
