-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Secondo voi il migliore tra: GT Power A6, IMAX B6 e Triton (1).....? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/99082-secondo-voi-il-migliore-tra-gt-power-a6-imax-b6-e-triton-1-a.html)
paiolino 08 agosto 08 01:49
RAgazzi, volevo prendere un caricatore (non mi interessa supermega ma buonino!), secondo voi quale dei 3 è il migliore???
(il triton non intendo l'ulitmo modello Triton 2 ma il precedente triton 1...!)
Per ora grazie....
FrancoC. 08 agosto 08 11:06
Fra i tre sarei orientato sull'A6 (sui 47 €), ma se sei in grado di arrivare a 66 € circa preferirei decisamente l'iCharger 106B
Hobbycity Online R/C Hobby Store : iCharger 106B 180W 6s Balance/Charger $98.95
enzima78 08 agosto 08 11:14
GT Power A6 non l'ho mai provato, Triton e imax b6 si; tra i due preferisco l'imax ma solo perchè ha un menù più completo. Ci bilanci pure le lipo senza acquistare altri apparati elettronici!! Unica pecca dell'imax B6 (e non del B8 a mio avviso) una resistenza interna, poco precisa; io me la sono cambiata...
Specie i primi B6 avevano questo problema.
Il B8 che ho tutt'ora come 3° caricabatteria (in assoluto preferisco l'infinity 3 della robbe che lo uso come 1° caricabatt. anche se ho dovuto prendere l'equalizzatore a parte) va davvero bene con un'ottima precisione! Ci fai di TUTTO e incorpora un raffredamento a ventolina oltre ad un bel dissipatore in alluminio. Dipende quanto vuoi spendere!:wink:
Poi ho ancora l'infinty 2 e non mi posso davvero lamentare neanche di lui!^_^
FrancoC. 08 agosto 08 11:26
Il GT Power A6 è prodotto dallo stesso costruttore dell'imax B6 ed è identico salvo per la serie di resistenze (di precisione) sul circuito di lettura delle tensioni.
La stessa cosa per l'A8 rispetto all'imax B8.
I piu precisi in assoluto sono iCharger 106B e 1010B, che ottengono l'accuratezza di lettura delle tensioni non tanto tramite le resistenze (che non sono di precisione) ma attraverso il software di gestione. Così ho letto sul chilometrico thread presente su RCGroups.
enzima78 08 agosto 08 11:57
Grande Franco... ottima delucidazione! Ma il software non è lo stesso del B8? Pensavo che lo fosse! Comunque col B8 (l'ultima serie) problemi zero! ^_^
FrancoC. 08 agosto 08 13:13
Penso proprio che il software fra GT Power ed IMAX sia lo stesso. Cambiano solo le resistenze di cui sopra e l'aspetto esteriore.
E' diverso quello degli iCharger.
enzima78 08 agosto 08 13:40
Ho capito, non lo sapevo questo.
Grazie ancora!!
paiolino 08 agosto 08 15:24
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1055255)
Quindi qual'è quello con la resistenza più precisa???
Il GT o l'IMAX?
L'Imax ho letto che l'ha già, ma gli altri 2 modelli hanno bisogno dell'apparecchio per bilanciare le lipo?
Scusate l'ignoranza del settore, sono nuovissimo e per giunta di ste robe non ci capisco un piffero...!:(
FrancoC. 08 agosto 08 15:36
Ricapitolando.
GT, IMAX ed iCharger hanno tutti il bilanciatore incorporato.
GT è la versione perfezionata di IMAX (resistenze con minor tolleranza, piu precise).
"iCharger" è decisamente il piu potente ed il piu preciso nelle letture di tensione.
In queste apparecchiature, per il buon funzionamento del bilanciatore incorporato, è di fondamentale importanza la lettura della tensione di ogni singola cella costituente il pacco batteria.
I primi due si affidano ad un sistema di lettura analogico (basato sulla precisione delle resistenze) mentre il terzo lo effettua in modo digitale tramite il software di gestione.
paiolino 08 agosto 08 17:37
Ho visto che parlate bene del GT e dell'IMAX...
Quindi se ho capito bene il Triton lo escludereste dalla scelta...?
Franco, ti ringrazio, la tua descrizione è stata molto precisa e sopratutto utile.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:30.
