Vecchio 23 settembre 25, 14:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2023
Residenza: Padova
Motori 550 12 volt
Buongiorno a tutti gentilmente sto cercando dei motori 550 a 12 Volt,
in quanto ho sempre problemi di surriscaldamento, e vanno in protezione tagliando la corrente finche non raffredda, e poi circa 10 minuti dopo riparte.
Il mio e un barchino quindi mi rimane in deriva al lago finche i motori non si raffreddano,
ho acquistato su Amazon, e si bloccavano, presi su aliexpress e si bloccavano,
quindi chiedo consiglio e un link per acquisto motori di qualità.
Finora ho preso motori 6/12 volt, e li faccio lavorare a 12 volt,
vorrei capire se mi e Piu conveniente prendere motori da 12/24 volt e farli lavorare a 12 volt ?
Ovvio a 12 v vanno a meta potenza, ma prendendoli a 30.000 giri a 12 v gireranno a 15.000 giri, poi dal comando si può regolare la corrente.
Il motore a 12/24 Volt mi scalda meno, o di Piu del motore a 6/12 Volt, e piu performante ?
grazie per le risposte .
luciano999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 25, 14:27   #2 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Premesso il mio e un barchino da pesca, verra caricato con 600 grammi di pastura 200 grammi di piombo, e si deve tirare la lenza fino al punto di pesca, almeno 60/80 metri.
Vecchio 23 settembre 25, 15:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da luciano999 Visualizza messaggio
Non ho capito :
Che motori sono ?
In genere i motori non hanno protezione termica che invece hanno gli ESC.
Prova a mettere il link del motore e dell'ESC così si capisce meglio il problema
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 25, 17:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Questo il link motore
https://amzn.eu/d/72UvvGr
L ESC non so cosa e ?
Premetto che mi e successo una decina di volte e con motori diversi, ma e successo pure a casa in prova.
Cambiato i motori il problema si risolve per un po' di tempo.
Vecchio 23 settembre 25, 17:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Domenica ho cambiato i motori , e ho messo il barchino in vasca da bagno , motori al massimo per 20 minuti Senza fermate , il problema non è più ricomparso, per quanto ora non lo so .
Da qua deduco problema motori, premetto che non riesco accedere al elettronica almeno per ora, dovrei demolire il barchino.
Vecchio 23 settembre 25, 17:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ho capito l ESC e il Regolatore di corrente,
https://www.baronerosso.it/forum/aut...-esc-cosa.html
Vecchio 23 settembre 25, 22:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
ESC = Electronic Speed Controller.
Ti segnalo che più in basso, nella pagina del forum, c'è una sezione proprio per i barchini da pesca " https://www.baronerosso.it/forum/mod...sca-altro-ecc/ ".
Magari se scrivi li trovi qualcuno che ha già avuto il tuo problema ma devi dare più informazioni sul barchino come se l'hai comprato già pronto (e dare marca e modello) oppure se l'hai costruito tu e come hai scelto i componenti, se hai cambiato le eliche con altre più grandi o con più pale. Ho l'impressione che i regolarori siano sovraccaricati.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 24 settembre 25, 10:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: Padova
[QUOTE Ho l'impressione che i regolatori siano sovraccaricati.[/QUOTE]
buongiorno allora se sono sovracaricati basterebbe abbassare la potenza dal telecomando Skaiwai, questo compatibilmente con la velocita ottenuta.
Grazie proverò spostare la discussione sul altra pagina.
Vecchio 24 settembre 25, 10:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Mi correggo telecomando FLYSKY.
Vecchio 24 settembre 25, 13:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
La soluzione migliore sarebbe capire che motori, eventuale riduttore, elica e batteria erano stati previsti, per capire come calcolare il consumo della motorizzazione originale e capire meglio il problema.
Come mai hai dovuto cambiare i motori ?
Volt, Watt, Ampere, Motori, ESC, Eliche, etc... come dimensionarli? CarloRoma63 Motoscafi con Motore Elettrico 49 26 ottobre 23 08:19
Kv Nei Motori,di Quanto Influiscono Sui Volt Di Alimentazione? saetta Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 settembre 09 09:13
Che voltaggio applicare a motori 24-27 volt? framaxi CNC e Stampanti 3D 0 01 aprile 08 21:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:28.
