Vecchio 05 gennaio 15, 15:54   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Originalmente inviato da PredatorX10 Visualizza messaggio
ma forse hai un po di confusione in testa, i moster truck non hanno assi rigidi anteriori, anzi nessuna macchina (escluse dragster) ha assi rigidi, tutti i telai hanno 4 braccetti indipendenti.
Non proprio... Forse si confonde con gli scaler/crawler che di norma hanno i ponti rigidi davanti e dietro; in alcuni rari casi solo al posteriore (Tamiya CC01). Le grosse ruote da 1,9" o 2,2" possono far credere che si tratti di monster truck mentre in realtà sono tutt'altra cosa.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 16:07   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Sono tornato su eBay ma non ho trovato quell annuncio ma ne ho trovati di simili anche nel prezzo
Siccome era nuovo mi lascia presumere che era 1/18 visto che ne ho trovato telai usati per 130€
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 16:10   #33 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Ecco con cosa mi con cosa mi confondevo
Vecchio 05 gennaio 15, 18:45   #34 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Exclamation
C'è ancora una cosa da chiarire la scelta dell elettrico o scoppio
Io punterei sulla elettrico perché potrei usare il motore della trophy visto che é buono ed é uno dei pochi pezzi rimasti intatti
Rimane sempre il problema del surriscaldamento
Vi chiedo:
Cosa ne pensate
Se mi consigliate motore a scoppio o altri motori elettrici tipo brusless etc.
Secondo voi come risolvere il problema del surriscaldamento se dovessi scegliere il motore vecchio
Vecchio 06 gennaio 15, 11:21   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Vi chiedo:
Cosa ne pensate
credo d'aver capito che hai scelto la scala 1/8, in tal caso per scegliere il motore devi valutare alcuni parametri:
Scoppio: Vantaggi: sicuramente hai una spesa iniziale inferiore (confrontata ad un pari
elettrico), giri quanto vuoi quando vai in pista (almeno finchè hai
benza)
Svantaggi: manutenzione superiore (carburazione in primis) e
costi di gestione più alti (benzina, candele e quant'altro).
Elettrico: Vantaggi: Manutenzione pari a zero (una volta settato l'esc non lo tocchi più),
costi di gestione inesistenti
Svantaggi: Costi iniziali sicuramente più alti (paragonato ad un pari livello a
scoppio), sei un pelo limitato nell'autonomia (dipende da quante
batterie hai) ma si sta in parte risolvendo con piste attrezzate con
corrente elettrica per poter ricaricare.
Io ho sempre scelto elettrico perchè mi piace di più ma quà è una scelta tutta tua.
Altra cosa importante che hai nuovamente sottovalutato, l'elettronica della tua macchina la puoi si riutilizzare ma solo e soltanto sulla stessa scala, quindi 1/10.
Quindi se hai scelto 1/8 non considerarla più. ci mandi solo in confusione
Infine il discorso surriscaldamento è molto vasto:
tutti i motori si riscaldando sia a scoppio sia elettrico: scoppio per attrito delle parti e per lo scoppio della benzina, l'elettrico per il notevole passaggio di corrente.
detto questo bisogna valutare il grado di riscaldamento, ad esempio se giri a -50 gradi ed il motore diventa incandescente allora li c'è un problema magari rapporto pignone corona sbagliato, magari un qualcosa di bloccato che sforza, magari settaggio sbagliato ecc, se invece giri a 15 gradi ed il motore diventa caldo ma puoi ancora toccarlo senza fondere le dita bhe allora tutto regolare.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 15, 18:56   #36 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Hai ragione stiamo andando fuori strada
1: scala 1/10
2: stadium truck o monster truck
3: 4wd
Vedi che io ho scelto la scala 1:10
Il motore che ho é a spazzole e fa i 50 e direi che si può tenere.
Se la utilizzo a 30 gradi non posso toccare sia la batteria che il motore per almeno 2 minuti
Però considerando che quando la utilizzo la spingo al massimo tenendo sempre premuto l acceleratore facendola andare sempre su di giri
Vecchio 06 gennaio 15, 18:59   #37 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Però punterei sull elettrico
Vecchio 07 gennaio 15, 09:45   #38 (permalink)  Top
Ok, allora se sei fermo alle 1/10 lascia perdere lo scoppio perché è nettamente inferiore all'elettrico.
Se hai un motore a spazzole è ancora più normale che scaldi ed anche tanto, all'interno c'è tanto attrito al contrario dei brushless che girano su cuscinetti.
Riutilizzare la tua elettronica su un altro modello è fattibile, ovviamente usarla su un 4wd rende un pochino meno che rimontarla su un altro 2wd.
Per la velocità dubito che con quella elettronica montata su un moster riesci a fare i 50, i monster non sono fatti per la velocità.
Come marche io starei su team losi o team associated, per gli stadium sono le marche che hanno lanciato questi modelli da cui hanno copiato le altre, sono le più diffuse, infinità di pezzi di ricambio ovunque ed affidabilità pure.
Per i monster lascio la parola ai più esperti di me in tale categoria.
Se hai tempo fai qualche ricerca su ebay o subito ogni tanto si trovano ottime offerte.
Vecchio 08 gennaio 15, 21:45   #39 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Ho trovato questo telaio per 104$
Axial Wraith Barbarian Monster Truck Chassis
Vecchio 08 gennaio 15, 21:52   #40 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Solo che anche essendo un monster ha le sospensioni come un crowel
Kit 1:16 / 1:18 offroad Xan83 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 03 luglio 12 13:29
Il mio primo crowler si è trasformato nel mio primo Monster :D and983 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 21 giugno 12 17:23
Primo buggy elettrico offroad mattia1616 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 07 febbraio 12 06:53
il mio primo balsa kit, ovvero il Beguine Mmmmm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 18 gennaio 10 09:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:26.
