Originalmente inviato da Tipo0500703 C'è ancora una cosa da chiarire la scelta dell elettrico o scoppio
Io punterei sulla elettrico perché potrei usare il motore della trophy visto che é buono ed é uno dei pochi pezzi rimasti intatti
Rimane sempre il problema del surriscaldamento
Vi chiedo:
Cosa ne pensate
Se mi consigliate motore a scoppio o altri motori elettrici tipo brusless etc.
Secondo voi come risolvere il problema del surriscaldamento se dovessi scegliere il motore vecchio |
credo d'aver capito che hai scelto la scala 1/8, in tal caso per scegliere il motore devi valutare alcuni parametri:
Scoppio: Vantaggi: sicuramente hai una spesa iniziale inferiore (confrontata ad un pari
elettrico), giri quanto vuoi quando vai in pista (almeno finchè hai
benza)
Svantaggi: manutenzione superiore (carburazione in primis) e
costi di gestione più alti (benzina, candele e quant'altro).
Elettrico: Vantaggi: Manutenzione pari a zero (una volta settato l'esc non lo tocchi più),
costi di gestione inesistenti
Svantaggi: Costi iniziali sicuramente più alti (paragonato ad un pari livello a
scoppio), sei un pelo limitato nell'autonomia (dipende da quante
batterie hai) ma si sta in parte risolvendo con piste attrezzate con
corrente elettrica per poter ricaricare.
Io ho sempre scelto elettrico perchè mi piace di più ma quà è una scelta tutta tua.
Altra cosa importante che hai nuovamente sottovalutato, l'elettronica della tua macchina la puoi si riutilizzare ma solo e soltanto sulla stessa scala, quindi 1/10.
Quindi se hai scelto 1/8 non considerarla più. ci mandi solo in confusione
Infine il discorso surriscaldamento è molto vasto:
tutti i motori si riscaldando sia a scoppio sia elettrico: scoppio per attrito delle parti e per lo scoppio della benzina, l'elettrico per il notevole passaggio di corrente.
detto questo bisogna valutare il grado di riscaldamento, ad esempio se giri a -50 gradi ed il motore diventa incandescente allora li c'è un problema magari rapporto pignone corona sbagliato, magari un qualcosa di bloccato che sforza, magari settaggio sbagliato ecc, se invece giri a 15 gradi ed il motore diventa caldo ma puoi ancora toccarlo senza fondere le dita bhe allora tutto regolare.
