Vecchio 24 febbraio 14, 18:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Brianza
cuscinetti
Non riesco a trovare questi cuscinetti:
M5X10X3
M6X3X2,5
Qualcuno sa' dove posso trovarli?
Preferibilmente in teflon dato che quelli schermati in metallo non riesco ad aprirli per la manutenzione..
maicol91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 00:54   #2 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Grazie lo stesso, ho risolto il problema..
Vecchio 25 febbraio 14, 08:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Non hai bisogno di aprirli , li metti in un barattolo con un pò di petrolio bianco e li scekeri ( o come si scrive ) per 2 minuti , lo sporco uscirà da solo , per fare un lavoro migliore dovresti costruire un cestellino con della rete metallica fine : in modo che i cuscinetti non tocchino il fondo del barattolo risporcandosi , un semplice cilindro di rete con un "piano" ad un centimetro dal fondo del barattolo , alto quanto il barattolo stesso in modo che quando lo sbatti non rompa il vetro ......funziona
Vecchio 25 febbraio 14, 18:57   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
No scusa ma questa cosa non la sapevo, grazie!
Io ho questo:Yeah Racing Universal Cleaning Case #YA-0223,
Ma non capisco una cosa del tuo discorso..poi come li lubrifico senza aprirli?
Vecchio 27 febbraio 14, 00:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Nessuno che puo' rispondermi per favore?
Vecchio 27 febbraio 14, 00:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da maicol91 Visualizza messaggio
se hanno gli schermi parapolvere in materiale plastico io li tolgo con la lama del cutter.
lavo i cuscinetti come descritto pocanzi, poi li ingrasso quindi rimetto gli schermi
non so se è possibile farlo anche su quelli con lo schermo in metallo
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 06:54   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Altrimenti basta acquistare una lavatrice ad ultrasuoni.
Ogni tanto al Lidl ne mettono una in offerta a 25 euro.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 11:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
come pulire i cuscinetti con la schermatura in gomma/teflon lo so' come si fa'...teoricamente so' come si fa' anche con quelli schermati in metallo, ma dato che quelli schermati in metallo non riesco ad aprirli e sopra mi hanno detto che non c'e' bisogno di aprirli..volevo spiegazioni al riguardo.. tutto qui.
Vecchio 27 febbraio 14, 12:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
ps: la guarnizione in teflon/plastica si rovina nel petrolio bianco?
pps:con la lavatrice ad ultrasuoni i cuscinetti vanno comunque aperti giusto?
Grazie!
Vecchio 27 febbraio 14, 13:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Quelli in metallo hanno un fermo che si può togliere con un cutter , oppure li apri come quelli in gomma e poi li riappiattisci col manico del cacciavite .
Per oliarli uso una penna a siringa presa in prestito dalle auto slot , ci va giusto una microgoccia di olio altrimenti esce ed impasta tutto
Ci sono in commercio oli specifici contenuti nell'applicatore , oppure puoi utilizzare dell'umilissimo olio di vasellina dato con una siringa , una volta oliato il cuscinetto lo faccio girare per distribuire l'olio e verificare che sia pulito e poi lo appoggio su una carta assorbente in modo che quello in eccesso sia assorbito e non vada ad imbrattare inutilmente il modello
Cuscinetti alpaco Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 agosto 14 22:02
cuscinetti piw1124 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 14 marzo 11 08:08
cuscinetti gianky62 Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 novembre 10 16:24
Cuscinetti Giuva2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 28 giugno 08 10:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:08.
