Discussione: cuscinetti
Vecchio 27 febbraio 14, 13:48   #10 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Quelli in metallo hanno un fermo che si può togliere con un cutter , oppure li apri come quelli in gomma e poi li riappiattisci col manico del cacciavite .
Per oliarli uso una penna a siringa presa in prestito dalle auto slot , ci va giusto una microgoccia di olio altrimenti esce ed impasta tutto
Ci sono in commercio oli specifici contenuti nell'applicatore , oppure puoi utilizzare dell'umilissimo olio di vasellina dato con una siringa , una volta oliato il cuscinetto lo faccio girare per distribuire l'olio e verificare che sia pulito e poi lo appoggio su una carta assorbente in modo che quello in eccesso sia assorbito e non vada ad imbrattare inutilmente il modello
