16 gennaio 14, 13:48 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2013 Residenza: Milano
Mi state mandando in confusione! Ahaha Quello che ho capito è che le corone in acciaio sono le migliori. Comunque è molto utile quello che state commentando. Mi sto acculturando. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
16 gennaio 14, 13:52 | #52 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
la corona di metallo simette normalmente su modelli a scoppio con campane cementate per esempio è meglio accoppiare un pignone in metallo con una corona di plastica e mai corona e pignone dello stesso materiale.. il discorso è vasto ma non è assoluto che una corona in metallo sia meglio di una in delrin o altri mteriali plastici specifici.. anzi, il derlin essendo autolubrificante stressa meno il pignone che andrai a montare.. tanto è vero che se vedi qualsiasi auto elettrica ha la corona di plastica e il mignone in metallo.. ma anche grossi monster 1/8 magari hanno un modulo 1 ma la corona è preferibile averla in plastica diciamo che sull'elettrico non si usa mai una corona di metallo che invece è usata spesso (e a ragione) sulle buggy 1/8 a scoppio Ultima modifica di wrighizilla : 16 gennaio 14 alle ore 13:59 | |
16 gennaio 14, 18:35 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
in realtà il motivo di accoppiare ingranaggi di materiale diverso è semplice. se non sono costruiti con costosi materiali metallici e altrettanto costosi trattamenti termici, gli ingranaggi subiscono una notevole usura. è ovvio quindi che se il pignone ha 20 denti e la corona ne ha 80 il pignone durerebbe 4 volte meno della corona (dato che lo sfregamento del denti avviene 4 volte ogni giro di corona) quindi si utilizza un materiale più duraturo per l'ingranaggio piccolo, e più tenero per la corona, in modo da equilibrarne l'usura. ma se gli ingranaggi sono entrambi cementati hai voglia a girare. sono praticamente eterni (vedi macchine utensili) il vantaggio della plastica è che ha un certo potere autolubrificante, cosa che l'acciaio non possiede minimamente gli ingranaggi in metallo non devono lavorare a secco (se accoppiati) possono lavorare a secco solo se accoppiati con altri in materiale plastico. altro svantaggio degli ingranaggi in metallo (oltre al costo) è rappresentato dal peso maggiore, che su un auto significa una massa volanica maggiore (utile su un motore a scoppio, ma svantaggiosa su un elettrico)
__________________ . |
07 febbraio 14, 12:08 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2008 Residenza: Carmagnola (TO)
Ho visto adesso il post, se vuoi avere una superficie dura per le corone stampate in casa ti conviene cercare il gel coat da stampi, una pasta epossidica molto densa che si da a pennello sul modello maschio come primo strato, è molto dura e resistente all'abrasione, perchè è lo strato a vista dello stampo, responsabile della finitura del manufatto, ed'è molto duro per non rompersi al momento dello sformo, soprattutto nei punti critici con angoli e spigoli. La caratteristica principale è che è caricata con minerali durissimi e molto sottili, per cui non ti lascia una finitura tipo carta vetro come con le microsfere e non è difficile da far arrivare dove vuoi come con i filler a fibra. |
08 febbraio 14, 09:27 | #55 (permalink) Top | |
Proverò sicuramente! Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk | |
16 febbraio 14, 21:07 | #57 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
non so darvi spiegazioni che tirino in ballo chimica e tecnologia quindi scriverò solo di esperienza Tutto quello che è stato scritto è vero ma c'è una verità ancora più assoluta : gli ingranaggi fanno un lavoraccio e si consumano o peggio rompono , alcuni preferiscono che sia il pignone a cedere , altri la corona , altri ancora rinforzano il tutto ma poi è l'albero motore o sono i cuscinetti a cedere nelle auto vere si utilizzano materiali di attrito e consumabili come le testine dei semiassi oppure le cinghie della distribuzione , il cambio ha i sincronizzatori e lavora al "chiuso" . Quindi direi che si può passare dal tutto plastica al tutto metallo ben sapendo quali potrebbero essere le conseguenze , per quello che riguarda i materiali tipo resine non mi risultano esserci prodotti affidabili e sempre per esperienza , questa volta con macchinari industriali , dico che gli ingranaggi migliori sono ottenuti dal pieno per fresatura
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
Help....aiut....dove trovo gli ingranaggi del BLS 256HV/251 futaba in Italia? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 30 maggio 13 14:03 |
clamoroso!gli italiani battono gli inglesi sui prezzi | pessottino | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 01 novembre 09 15:53 |
ma dove cavolo si trovano in fretta gli ingranaggi | corallini1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 26 maggio 09 20:34 |
Levare gli ingranaggi dai pignoni | framaxi | L'uovo di Colombo | 0 | 10 dicembre 07 18:39 |
Servocomandi.... sostituire gli ingranaggi | aardvark | Aeromodellismo | 5 | 15 giugno 07 14:48 |
